Comment changer le cordon d'alimentation d'un frigo ?
Le tuto étape par étape
Câble - Cordon - Prise-adaptateur
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 4,87 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le câble d'alimentation, relie l'appareil à une source de courant. Ce câble se termine généralement par une prise secteur.
Vous devrez envisager de changer le câble d'alimentation si :
  • Le frigo ne s'allume plus du tout
  • Le frigo s'allume et s'éteint subitement
  • Vous remarquez que votre câble est abîmé, coupé, brûlé
Le câble d'alimentation est connecté à la carte électronique de l'appareil. Sur les frigos américains, la carte électronique se trouve au-dessus de l'appareil, protégée par un cache à dévisser.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain
  • Accédez au boîtier de la carte électronique, généralement situé au-dessus de l'appareil.
  • Dévissez le boîtier et retirez-le.
  • Suivez les fils sortant du câble d'alimentation et repérez le connecteur relié à la carte électronique ainsi que le fil de terre, relié à la masse de l'appareil par une vis.
  • Retirez le connecteur et dévissez le fil de terre.
  • Retirez complètement le câble. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat pour le déloger.
Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain Retirez le câble d'alimentation défectueux de votre frigo américain
2 Installez le nouveau câble d'alimentation dans votre frigo américain
  • Saisissez le nouveau câble d'alimentation et reconnectez-le à la carte électronique.
  • Replacez et revissez le fil de terre relié à l'appareil.
  • Replacez complètement le câble dans son logement.
  • Repositionnez et revissez la plaque de protection en métal.
Installez le nouveau câble d'alimentation dans votre frigo américain Installez le nouveau câble d'alimentation dans votre frigo américain Installez le nouveau câble d'alimentation dans votre frigo américain Installez le nouveau câble d'alimentation dans votre frigo américain
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
