Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
Le tuto étape par étape
Interrupteur de Securite - Klixon
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 7,46 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le klixon est le dispositif qui coupe l'alimentation du compresseur de votre congélateur pour limiter sa surchauffe.
Vous devrez peut-être changer le klixon de votre frigo si :
  • Le compresseur du frigo ne démarre pas
  • Le frigo ne fait plus de froid
  • Une alarme retentit
  • Un code erreur s'affiche sur l'écran du frigo
Le klixon se situe toujours à côté du compresseur, généralement placé à l'arrière, en bas de l'appareil. Il est souvent protégé d'un cache en plastique.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
  • Multimètre Multimètre
1 Testez le klixon de votre réfrigérateur
  • Accédez à l'arrière de votre réfrigérateur et repérez le boîtier en plastique, juste à côté du compresseur, contenant le klixon. Dévissez et retirez-le
  • Récupérez le klixon, il s'agit de la pièce qui touche le condensateur. Si ce dernier devient trop chaud, le klixon peut le protéger en coupant son alimentation.
  • Déconnectez le klixon en retirant les deux cosses à l'aide d'une pince.
  • Placez votre multimètre en mode test de continuité. Ce test émet un bruit et/ou affiche une valeur s’il y a une continuité électrique entre les deux points de mesure.
  • Testez la continuité entre les deux pattes du klixon. Si votre multimètre émet un son ou affiche une valeur, votre klixon fonctionne parfaitement. Par contre, si aucun son n'est émis ou qu'une valeur infinie s'affiche (OL), votre klixon doit être changé.
Testez le klixon de votre réfrigérateur Testez le klixon de votre réfrigérateur Testez le klixon de votre réfrigérateur Testez le klixon de votre réfrigérateur Testez le klixon de votre réfrigérateur
2 Installez un klixon dans un réfrigérateur
  • Saisissez le klixon et reconnectez-le électriquement à l'appareil en respectant les positions des cosses.
  • Placez-le dans son emplacement d'origine.
  • Refermez le compartiment en replaçant le cache en plastique et revissez-le.
Installez un klixon dans un réfrigérateur Installez un klixon dans un réfrigérateur
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
