Les joints de porte assurent l'étanchéité du réfrigérateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
tuto
Chaque élément de logement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du réfrigérateur. Il existe d’autres éléments tels que le bac à légumes, le casier à œuf…
Comment remplacer les balconnets et le bac à légumes d'un réfrigérateur ?
tuto
Le balconnet est fixé sur la porte du réfrigérateur et permet de ranger les bouteilles.
tuto
La clayette est une plaque en verre qui sert d’étagère dans votre réfrigérateur.
La porte qui permet d'accéder à la partie congélation du réfrigérateur.
Comment remplacer la porte de freezer d'un frigo ?
tuto
Il régule la température interne du réfrigérateur.
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
tuto
La résistance située à l'arrière du réfrigérateur assure le dégivrage de l'évaporateur en cycle automatique.
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
tuto
Cette pièce protège le moteur du compresseur de la surchauffe.
Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
tuto
Le compresseur est un élément moteur. Il a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, permettant la production du froid.
L'interrupteur de la lampe de votre réfrigérateur permet d'éclairer votre réfrigérateur lorsque vous ouvrez la porte et d'éteindre la lampe lorsque vous le refermez.
Le fonctionnement est simple : la fermeture de la porte du réfrigérateur permet d’activer l’interrupteur. Ainsi, la lumière s’éteint lorsqu’on ferme la porte et s’allume quand on l’ouvre.
Il se peut que l'interrupteur soit en panne si :
Le principe de démontage est le même sur la partie réfrigérateur et congélateur de votre appareil.
L'interrupteur de la lampe de frigo se trouve au niveau de la paroi interne du réfrigérateur, pour être en contact avec la porte si celle-ci est fermée.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
