Comment limiter la consommation d’électricité d'un frigo ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Dans une cuisine, le réfrigérateur doit être allumé en permanence afin de maintenir la chaîne de froid. Le réfrigérateur consomme une énergie variable selon son modèle et ses spécificités. Certains frigos sont plus énergivores que d’autres, d'autant plus s’ils manquent d’entretien.
Voici ici des astuces pour calculer la consommation électrique de votre frigo et limiter sa consommation.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
1 Les différentes classes énergétiques d'un réfrigérateur
Les classes énergétiques permettent de classifier les réfrigérateurs en fonction de leur consommation électrique.
  • Les notes sont : A+++, A++, A+, A, B, C, D, E et F.
  • La catégorie A +++ est donc celle qui vous permet de faire le plus d’économies d’énergie, avec en bonus une meilleure performance grâce à la nature de froid qu’il génère ainsi que les technologies qui lui sont intégrées.
  • Pour un frigo de même contenance, le coût en euros double entre un A+++ et un A+. En effet, un frigo de classe énergétique A+ coûtera en électricité 40€ par an, alors qu'un frigo de classe énergétique A++ ne coûtera que 20€.
Plus vous descendez dans les classes énergétiques, plus la consommation électrique devient élevée. Ce sont surtout les anciens réfrigérateurs de classe inférieure ou égale à A qui sont les plus énergivores. Ils ont des consommations qui avoisinent les 450 kWh par an et ne sont donc pas assez performants pour les besoins d’une famille classique en termes de conservation.
2 Les classes climatiques d’un réfrigérateur
Pour une performance optimale et pour pouvoir faire des économies d’énergie, il est recommandé de prendre en compte la classe climatique de l'appareil
  • Un appareil frigorifique est conçu pour être performant dans un environnement dont la chaleur varie dans un intervalle bien précis.
  • Au-delà ou en dessous de cet intervalle, le frigo ou le congélateur ne produit plus du froid correctement.
  • Cela a pour effet de solliciter à outrance son compresseur ou son moteur. Par extension, cela impacte sa consommation énergétique.
Il existe au total huit classes climatiques qui vous permettent de choisir le réfrigérateur qui vous convient selon votre région, et également selon l’environnement ambiant de votre cuisine.
Classes Zones Plage de températures
N Tempérée 16 - 32 °C
SN Tempérée élargie 10 -32 °C
ST Semi-tropicale 18 - 38 °C
T Tropicale 18 – 43 °C
SN-T Tropicale élargie 10 – 43 °C
N-T Tempérée à tropicale 16- 43 °C
SN-ST Subtropicale élargie 10- 38 °C
N-ST Tempérée à subtropicale 16 – 38 °C
3 Les principaux types de réfrigérateurs
Les réfrigérateurs peuvent être classés en quatre types :
  • Le "table-top",
  • le classique,
  • le combiné
  • l'américain.
Ce sont les frigos les plus présents sur le marché et ils sont catégorisés principalement en fonction de leur capacité. C’est un critère qui compte énormément dans la consommation énergétique des frigos, car plus l’appareil a de volume, plus il consomme.
Il existe aussi d'autres critères de différenciation qui n’impactent pas réellement la consommation électrique du frigo comme le nombre de portes du réfrigérateur, le fait qu’il soit encastrable, etc.
4 Les étapes pour limiter la consommation d'un réfrigérateur
Avoir un appareil haut de gamme ne suffit pas à consommer plus intelligemment, il y a aussi des gestes du quotidien que vous devez adopter :
  • Prenez soin de bien fermer la porte du réfrigérateur après l'avoir ouverte pour qu’elle reste bien étanche.
  • Ne collez pas votre frigo ou congélateur contre un mur et ne les posez surtout pas près d'une source de chaleur.
  • Si votre appareil électroménager n’est pas équipé d’un dégivrage automatique, il faut le faire vous-même régulièrement car la présence de givre fait consommer plus d’électricité.
  • Il est judicieux de vérifier l’étanchéité du joint du réfrigérateur et également de nettoyer régulièrement sa grille avec une balayette.
Veillez à ce que votre frigo soit toujours à la bonne température :
  • La température moyenne à l’intérieur du frigo ne doit pas être en dessous de 4° C.
  • Pour celle du congélateur, celle-ci doit rester en dessous de -18 °C.
Assurez-vous donc que vos thermostats de réfrigérateurs sont à la bonne position.
Faites attention à ne pas réchauffer ou empêcher le circuit d'air de votre appareil :
  • Ne mettez pas de plat encore chaud directement au frigo.
  • Il faut absolument que le plat refroidisse à température ambiante avant d’être rangé dans le réfrigérateur.
  • Veillez à la bonne circulation de l’air froid. Les aliments sont rafraîchis par un air froid qui circule dans les différents compartiments de votre appareil.
  • Si celui-ci est rempli à ras bord ou que les aliments ne sont pas également répartis, cela peut gêner la circulation de l’air et donc diminuer la performance du réfrigérateur.
  • L’idéal est de le remplir au ¾ de sa capacité.
