Les joints de porte assurent l'étanchéité du réfrigérateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
tuto
Chaque élément de logement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du réfrigérateur. Il existe d’autres éléments tels que le bac à légumes, le casier à œuf…
Comment remplacer les balconnets et le bac à légumes d'un réfrigérateur ?
tuto
Le balconnet est fixé sur la porte du réfrigérateur et permet de ranger les bouteilles.
tuto
La clayette est une plaque en verre qui sert d’étagère dans votre réfrigérateur.
La porte qui permet d'accéder à la partie congélation du réfrigérateur.
Comment remplacer la porte de freezer d'un frigo ?
tuto
Il régule la température interne du réfrigérateur.
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
tuto
La résistance située à l'arrière du réfrigérateur assure le dégivrage de l'évaporateur en cycle automatique.
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
tuto
Cette pièce protège le moteur du compresseur de la surchauffe.
Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
tuto
Le compresseur est un élément moteur. Il a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, permettant la production du froid.
Un réfrigérateur permet de freiner la croissance fulgurante des bactéries, cependant, s'il est mal entretenu, il peut vite devenir une usine à micro-organismes.
Afin d'éviter toute prolifération et contamination des bactéries, vérifiez méthodiquement l’état général de votre réfrigérateur.
Nettoyer, dégivrer et maintenir la chaîne du froid sont les principales actions à mettre en œuvre pour entretenir au mieux votre frigo.
Pour assurer le meilleur fonctionnement de votre appareil, vérifiez quotidiennement que sa température intérieure est bien comprise entre 0°C et 4°C. Si ce n’est pas le cas, les aliments sont soit congelés, soit couverts de bactéries suite à une trop forte température.
Le dégivrage régulier d'un réfrigérateur est très important car il vous permet de consommer moins d'énergie. Par exemple, une couche de 2mm de glace augmente la consommation de l’appareil de 10%.
Cette action doit s’effectuer approximativement tous les trois mois à l’aide d’une raclette en plastique et d’un chiffon imbibé d’eau chaude pour accélérer le processus de dégivrage.
Évitez de gratter le givre avec un élément pointu car celui-ci peut percer les parois de l'appareil et le rendre inutilisable.
Le nettoyage d'un réfrigérateur se fait une fois par mois. Commencez par vider le réfrigérateur :
Vous pouvez maintenant effectuer le nettoyage de l'intérieur de l'appareil :
N'utilisez ni produits ménagers de ménage ni javel. En effet, ces produits peuvent être néfastes aux aliments si le réfrigérateur est mal rincé.
