Les joints de porte assurent l'étanchéité du réfrigérateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
tuto
Chaque élément de logement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du réfrigérateur. Il existe d’autres éléments tels que le bac à légumes, le casier à œuf…
Comment remplacer les balconnets et le bac à légumes d'un réfrigérateur ?
tuto
Le balconnet est fixé sur la porte du réfrigérateur et permet de ranger les bouteilles.
tuto
La clayette est une plaque en verre qui sert d’étagère dans votre réfrigérateur.
La porte qui permet d'accéder à la partie congélation du réfrigérateur.
Comment remplacer la porte de freezer d'un frigo ?
tuto
Il régule la température interne du réfrigérateur.
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
tuto
La résistance située à l'arrière du réfrigérateur assure le dégivrage de l'évaporateur en cycle automatique.
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
tuto
Cette pièce protège le moteur du compresseur de la surchauffe.
Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
tuto
Le compresseur est un élément moteur. Il a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, permettant la production du froid.
Les charnières de porte d'un réfrigérateur servent d'articulation afin de fixer la porte à l'appareil et faciliter son ouverture.
Si votre réfrigérateur ne se ferme plus hermétiquement, c'est sûrement à cause d'une charnière qui est abîmée. Il est aussi possible d'inverser le sens d'ouverture de votre réfrigérateur si vous le souhaitez.
Les charnières sont localisées en haut et en bas de la porte du réfrigérateur. Elles relient la porte au reste de l'appareil.
Tout d'abord, débranchez votre appareil du réseau électrique.
Commencez par la porte supérieure du réfrigérateur :
Passez ensuite à la porte inférieure du réfrigérateur :
Pour cette opération, vous aurez besoin d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme et d'une clé à pipe.
Commencez par dévisser l'ensemble pied gauche et pied droit puis changez les tiges et les pieds de place :
Changez la place des embouts des tiges de maintien en les plaçant sur le côté opposé :
Changez ensuite la place des vis et caches-vis :
Prenez la porte supérieure de l'appareil :
Votre réfrigérateur s'ouvre désormais dans l'autre sens.
