Comment changer le filtre à eau d'un frigo américain ?
Le tuto étape par étape
Filtre
Filtre
compatible avec votre
Réfrigérateur
à partir de 7,71 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Les frigos américains possèdent un circuit d'eau qui permet à l'utilisateur de faire couler de l'eau ou obtenir des glaçons, de la glace pilée. Cette eau est filtrée pour garantir sa qualité. Pour entretenir correctement votre réfrigérateur, il est conseillé de changer ce filtre tous les 6 mois.
Vous risquez de devoir remplacer ce filtre lorsque :
  • Le frigo ne distribue plus d'eau
  • La fabrique à glaçon est défectueuse
  • La température du thermostat n'est pas bonne
  • Il y a une odeur désagréable dans le frigo
  • Un voyant en façade est allumé
  • Un code erreur est affiché en façade
Le filtre à eau est situé à l'intérieur du réfrigérateur. Sa position au sein de l'appareil peut varier selon les modèles.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Réfrigérateur
  • Gants Gants
1 Retirez le filtre de votre frigo américain Samsung
  • Ouvrez votre réfrigérateur et videz ce qui se trouve sur la tablette du haut.
  • Saisissez le filtre à pleine main et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a généralement une petite indication fléchée "lock et unlock" pour vous guider. Tournez le filtre en direction de "unlock".
  • Avancez la tablette du haut, pour retirer complètement le filtre. N'hésitez pas à mettre une petite éponge ou un chiffon pour essuyer l'eau qui pourrait couler du filtre.
Retirez le filtre de votre frigo américain Samsung Retirez le filtre de votre frigo américain Samsung Retirez le filtre de votre frigo américain Samsung
2 Installez le nouveau filtre de votre réfrigérateur Samsung
  • Saisissez votre nouveau filtre et repérez la petite indication illustrée par un cadenas. Ceci va vous permettre de positionner correctement le filtre.
  • Gardez la tablette tirée vers l'avant et positionnez le filtre en plaçant le cadenas en face de la petite flèche.
  • Tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre (direction "unlock") jusqu'à ce qu'il rentre dans son emplacement.
  • Remontez le filtre en le vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (direction "lock"). Continuez jusqu'à ce que le cadenas arrive devant le trait du milieu.
  • Remettez la tablette en place, nettoyez les éventuelles traces d'eau avec une éponge.
Installez le nouveau filtre de votre réfrigérateur Samsung Installez le nouveau filtre de votre réfrigérateur Samsung Installez le nouveau filtre de votre réfrigérateur Samsung Installez le nouveau filtre de votre réfrigérateur Samsung
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
