Comment entretenir un taille-haie électrique ?
Débutant 40Min
Expert 20Min
Le taille-haie électrique est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, lors de leur formation ou pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Découvrez ici comment réaliser l'entretien de votre taille haie électrique afin d'allonger sa durée de vie.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Gants Gants
1 Entretien du taille-haie après chaque utilisation
Avant toute opération d’entretien courant sur votre appareil, arrêtez le moteur et éliminez les débris à l'aide d'une brosse.
Vous pouvez utiliser du lubrifiant « Stop résine » pour le nettoyage des lames de coupe de votre taille haie. Avec sa composition spécifique sous forme de mousse active, il prévient le dépôt de résines ou de sèves et les élimine. Grâce à son pouvoir lubrifiant, il permet de maintenir les lames en parfait état de fonctionnement.
  • Pour l’appliquer, mettez-en sur les zones à traiter à environ 15 cm. Laissez le produit agir pendant quelques minutes, puis rincez-les à l’eau et nettoyez-les avec un chiffon.
  • Renouvelez l’opération si nécessaire.
  • Faites attention à ne pas vous blesser aux arêtes tranchantes des lames. Glissez ensuite le taille-haie dans son fourreau de protection.
L’application de lubrifiant entre les lames facilite leur glissement tout en limitant le frottement et la déperdition de puissance.
2 Entretien global d'un taille-haie électrique
Voici ici les différentes étapes pour réaliser l'entretien de votre taille-haie électrique. Si vous suivez ces conseils, vous augmenterez grandement la durée de vie de votre appareil.
  • Contrôlez l'état des lames : Si le système de coupe est endommagé ou présente une usure excessive, prévoyez un affûtage du lamier ou le remplacement des lames du taille-haie si l’affûtage n’est pas possible.
  • Nettoyez le moteur :
    • Votre taille-haie est un appareil électrique, ne le lavez ou ne le nettoyez jamais à l'eau.
    • Vérifiez l’état des charbons, s'ils commencent à s’user, identifiez la référence et remplacez-les pour de meilleures performances.
    • Nettoyez le moteur à l’air comprimé.
3 Utilisation d'un taille-haie et ses différents types de coupe
Afin d'avoir une bonne posture lorsque vous taillez vos arbres ou arbustes, il est conseillé de suivre les indications ci-dessous :
  • Il faut toujours tenir le taille-haie à deux mains pour mieux le contrôler.
  • Tenez bien les poignées.
  • Vos bras doivent être légèrement tendus pour vous permettre d'avoir une position moins fatigante.
Pour couper verticalement :
  • Effectuez un mouvement pendulaire progressif montant et descendant.
  • Utilisez les deux côtés des couteaux, de façon à avoir une usure régulière.
Pour une coupe horizontale, les instructions sont différentes :
  • Appliquez les couteaux sous un angle de 0° à 10°, et guidez-les à l'horizontale.
  • Effectuez un mouvement en forme de croissant en direction du bord de la haie afin que les branches coupées tombent par terre.
