Comment changer ou nettoyer le filtre à air d'un taille-haie thermique ?
Le tuto étape par étape
Filtre à air
Filtre à air
compatible avec votre
Taille-haie
à partir de 4,65 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le taille-haie thermique est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, lors de leur formation ou pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement.
L'une des pièces ayant un rôle primordial au bon fonctionnement du taille-haie est le filtre à air. En effet, le filtre à air d'un taille-haie thermique est l'élément permettant la filtration de l'air entrant dans le moteur permettant le refroidissement et le mélange air essence. Le filtre empêche les particules indésirables de rentrer dans le moteur : il est donc indispensable au bon fonctionnement de l'appareil.
Avec le temps et l'usage, le filtre peut accumuler énormément de déchets ou se déchirer. Dans les deux cas, le filtre ne fonctionnera plus correctement, ce qui pourra étouffer le moteur ou conduire à une perte de puissance, liée à un mauvais mélange air/carburant. Un filtre à air fonctionnant mal peut mener à de graves issues : l'appareil peut être endommagé ou prendre feu dans les cas les plus extrêmes.
Quand le filtre à air est sale, la meilleure façon de savoir s'il doit être remplacé est simplement de le regarder. Si, lorsque le filtre est enlevé, il semble être recouvert de poussière et de débris du côté de l'admission ou bien présente une déchirure, il doit être remplacé.
Les autres signes qui pourront vous amener à remplacer le filtre à air de votre appareil, sont lorsque :
  • l'appareil fonctionne mal,
  • l'appareil a des pertes de puissances,
  • la tronçonneuse chauffe.
Pour la plupart des modèles, le filtre à air d'un taille-haie thermique est situé sur le côté, derrière le recouvert du cache filtre.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le cache du filtre
  • Posez l'appareil sur un établi fixe.
  • Localiser l'emplacement du filtre et commencez à démonter le cache que vous voyez.
  • Inclinez légèrement sur le côté puis pressez au même moment les deux petites languettes situées en haut et en dessous du cache.
  • Retirez ensuite le cache.
Démontez le cache du filtre Démontez le cache du filtre Démontez le cache du filtre Démontez le cache du filtre Démontez le cache du filtre Démontez le cache du filtre
2 Retirez le filtre à changer ou à nettoyer
  • Retirez délicatement le filtre. Pour certaines marques le filtre peut être un peu plus gros, donc pour le déloger il faut appuyer sur côté pour pouvoir le retirer.
  • N'hésitez pas de nettoyer à l’intérieur du cache en essayant de le débarrasser complètement la poussière, si nécessaire.
  • Mettez un peu de savon sur le filtre puis nettoyez avec de l'eau propre. Pour d'autre filtre vous pouvez essuyer avec un simple chiffon.
  • Laissez sécher pendant quelques minutes.
Retirez le filtre à changer ou à nettoyer Retirez le filtre à changer ou à nettoyer Retirez le filtre à changer ou à nettoyer Retirez le filtre à changer ou à nettoyer Retirez le filtre à changer ou à nettoyer
3 Remontez le cache du filtre
  • Remontez le nouveau filtre ou celui nettoyé. Vous pouvez soit placer, le filtre dans le carter puis remonter le tout, ou sinon placer directement le filtre dans sa loge sur le carburateur.
  • Positionnez le cache du filtre et renfilez la partie qui se situe derrière et appuyez. Un petit bruit se fera entendre quand les clips se remettront en place. Votre appareil est de nouveau opérationnel.
Remontez le cache du filtre Remontez le cache du filtre Remontez le cache du filtre Remontez le cache du filtre Remontez le cache du filtre Remontez le cache du filtre
