Comment changer ou nettoyer la bougie d'un taille-haies thermique ?
Débutant 16Min
Expert 8Min
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, tant pour leur formation que pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est donc important de l’entretenir.
Une des pièces indispensables au démarrage du moteur est la bougie. En effet, la bougie est la pièce qui provoque l'étincelle puissante qui permet au mélange d'air et de carburant d'entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur.
Quand le taille-haie ne démarre pas, le problème peut se situer à ce niveau.
  • Il est conseillé de nettoyer la bougie si vous voyez une forte étincelle, mais que le taille-haie ne démarre toujours pas.
  • Si elle ne produit aucune étincelle ou si elle est très faible, il faut vérifier si la bougie est bien branchée au faisceau ou capuchon. Sinon vous pouvez la remplacer complètement
La bougie du taille-haie thermique se situe à l'intérieur du capot moteur, juste à côté de la poignée avant.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Ne fumez pas et n'allumez pas de flamme à proximité du réservoir.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez l'appareil
  • Déposez le taille-haie sur un espace aménagé.
  • Identifiez et dévissez les vis que vous voyez, à l'aide d'un tournevis approprié. Vous pouvez prendre une photo, afin de vous aider à faire un remontage parfait.
  • Enlevez le capot moteur du taille-haie.
Démontez l'appareil Démontez l'appareil Démontez l'appareil
Avant toute intervention, pensez à aménager votre espace de travail et rassemblez les outils nécessaires à cette opération. Pour cela, vous aurez donc besoin d’une clé à bougie et d’un tournevis approprié.
2 Retirez la bougie à nettoyer ou à changer
  • Retirez le capuchon qui cache la bougie.
  • Prenez la clé appropriée puis fixez sur la bougie.
  • Desserrez tout doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu’à retirer la bougie.
  • Dépoussiérez la bougie, si elle est encore en étant de fonctionner. À l’aide d’une brosse à fils métallique souple, brossez délicatement la tête de la bougie pour vérifier qu'il n'y a aucun problème de contact au niveau de l'électrode.
Retirez la bougie à nettoyer ou à changer Retirez la bougie à nettoyer ou à changer Retirez la bougie à nettoyer ou à changer Retirez la bougie à nettoyer ou à changer Retirez la bougie à nettoyer ou à changer
Pour éviter que la poussière tombe dans le cylindre, il faut vous mettre de côté pour dépoussiérer la bougie. Si nécessaire, vous pouvez mettre un chiffon propre pour boucher le trou du cylindre.
3 Remettez la bougie nettoyée ou la nouvelle
  • Placez la nouvelle bougie et serrez à la main le plus longtemps possible dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • Prenez la clé à bougie et réalisez un tout petit tour. Il n'est pas nécessaire d'appliquer trop de force pour serrer.
  • Remettez le capuchon qui cache la bougie.
Remettez la bougie nettoyée ou la nouvelle Remettez la bougie nettoyée ou la nouvelle Remettez la bougie nettoyée ou la nouvelle Remettez la bougie nettoyée ou la nouvelle
4 Remontez l'appareil
  • Remettez délicatement le capot moteur du taille-haie.
  • Vissez le capot moteur à l'aide d'un tournevis approprié. Vous pouvez vous servir de la photo prise avant le démontage.
  • Démarrez le taille-haie pour le tester.
Remontez l'appareil Remontez l'appareil Remontez l'appareil
