La bougie du taille-haie thermique fait partie du système d’allumage. L’étincelle qu’elle produit permet la phase d’explosion du moteur. Elle est fixée sur la chambre de combustion du moteur par l’intermédiaire d’un fil noir (l’antiparasite) dans lequel circule le courant.
Comment changer ou nettoyer la bougie d'un taille-haies thermique ?
tuto
Le filtre à huile est situé en sortie du réservoir d’huile afin de ne pas laisser passer les éventuelles impuretés présentes dans le réservoir.
Le carburateur permet le dosage des gaz avant l’admission dans le moteur. Le réglage se fait en vissant/dévissant la vis de ralenti, la vis d’air et le gicleur de ralenti.
Comment changer le carburateur d'un taille-haie thermique ?
tutoLe réservoir d’huile est situé contre le moteur. Il permet de stocker l’huile nécessaire à la lubrification du bloc moteur.
Le moteur (2 ou 4 temps) thermique est situé à l’endroit où l’on insère la bougie. Il est constitué de trois entités : – La culasse – Le bloc cylindre – Le carter moteur. Le moteur permet de transformer un courant électrique en mouvement de rotation transmis au vilebrequin.
Comment changer le moteur d'un taille-haie électrique ?
tuto
Le lanceur permet de démarrer le moteur du taille-haie. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Comment changer le lanceur d'un taille-haie thermique ?
tuto
Le filtre à air, sur les taille-haies thermiques, sert à filtrer les impuretés présentes dans l’air pour ne pas endommager le moteur lors de l’admission des gaz.
Comment changer ou nettoyer le filtre à air d'un taille-haie thermique ?
tutoLe carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
L’interrupteur marche/arrêt de votre taille-haie vous permet de démarrer ou d'éteindre votre appareil.
Le filtre à carburant est situé entre le réservoir et le carburateur afin de ne pas laisser passer les éventuelles impuretés présentes dans le réservoir.
Les taille-haies sont équipés de doubles lames oscillantes montées sur une barre de support. Les lames sont à double tranchant, coupant dans les deux sens.
Comment changer les couteaux d'un taille-haie ?
tutoLe collecteur fait tomber les branches coupées à terre. Il permet de gagner du temps, car il n'y a pas besoin d'enlever les branches bloquées au-dessus des haies.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur du taille-haie. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
Comment changer les balais de charbon moteur d'un taille-haie électrique ?
tutoLe moteur (2 ou 4 temps) thermique est situé à l’endroit où l’on insère la bougie. Il est constitué de trois entités : – La culasse – Le bloc cylindre – Le carter moteur. Le moteur permet de transformer un courant électrique en mouvement de rotation transmis au vilebrequin.
tuto
Les rupteurs font partie du système d’allumage du taille-haie. Ils permettent de créer des brèves coupures de courant qui par induction d’un courant de haute tension dans la bougie d’allumage, produisent des étincelles aux bougies.
Le condensateur est un élément de la partie allumage du taille-haie. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Comment tester et changer le condensateur d'un taille-haie électrique ?
La batterie sert à alimenter l'appareil, comme le réservoir d'essence dans un taille-haie thermique.
Un taille-haie est l’outil le plus pratique et le plus efficace à votre disposition pour structurer vos haies et vos arbustes. Cependant, la lame de taille-haie est une pièce qui est sujette à l’usure parce qu’elle est sensible aux dépôts de résine provenant de la coupe.
Pour que votre taille-haie puisse vous servir pendant longtemps, il faut l'entretenir et nettoyer la lame du taille-haie. Cet article vous explique en quelques étapes comment procéder.
Le nettoyage de la lame du taille-haie est un entretien à effectuer régulièrement. Il faut même le réaliser après chaque utilisation pour éviter que les couteaux ne se corrodent, deviennent plus difficiles à entretenir et à utiliser par la suite. La présence de sève sur les couteaux les rend plus exposés à l’oxydation, en plus du caractère gluant des sécrétions végétales.
La première chose à faire lorsque pour nettoyer une lame de taille-haie est d’enlever les débris qui se trouvent entre les couteaux. Il peut s’agir de copeaux, de fragments d’écorce ou de morceaux de feuilles coincés entre les lames :
Vous pouvez ensuite réaliser la prochaine étape, qui consiste à dissoudre les traces de sève qui peuvent s’agripper sur les lames. Les résines peuvent rester coincées et s’épaissir au fil du temps, et par conséquent écarter les lames de votre taille-haie.
Il est à noter qu’il existe aussi des produits spécialement conçus par votre constructeur. Ils se présentent sous forme de dégrippant en spray ou en tube. Il faut appliquer ces produits et faire tourner le moteur. Cependant, il faut faire attention car certains d’entre eux peuvent être trop corrosifs et d’autres ne font qu’empirer l’encrassement.
Si vous n’avez pas directement accès aux solutions citées plus haut, il existe aussi une alternative astucieuse et bon marché. Il s’agit tout simplement de nettoyer les lames du taille-haie tout en les utilisant. En mouillant un coin d’herbe et en le taillant, vous enlevez aussi la résine de vos lames. Par contre, vous devrez enlever les débris après.
Après avoir nettoyé votre lame des débris ou de la résine, il ne vous reste qu’une étape, qui est la lubrification des couteaux. Elle peut être réalisée avec de l’huile fine, mais également et plus idéalement avec des produits spécifiques préconisés par les constructeurs.
Attention : Il ne s’agit pas, techniquement parlant, de graisser les lames, mais de les lubrifier. Le graissage concerne diverses autres pièces de taille-haie que nous ne traitons pas ici. Il en est de même pour l'usage de l’eau, qui n’est pas conseillé après un nettoyage minutieux de votre appareil, car cela réduit à néant tout le travail réalisé.
Pour bien tailler, votre matériel n’a pas seulement besoin de nettoyage, mais aussi d’un affûtage comme tous les outils sujets à l’usure. L’entretien du matériel est la garantie pour sa longévité et pour votre propre sécurité.
