Comment changer les couteaux d'un taille-haie ?
Débutant 50Min
Expert 25Min
Le taille-haie est un outil de jardinage motorisé servant à tailler efficacement les haies, lors de leur formation ou pour leur entretien. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Les pièces principales qui rendent le travail d'un taille-haie possible sont ses lames ou couteaux : ce sont les éléments coupant de l'appareil. Les couteaux de la lame du taille-haie ont une forme de trapèze et effectuent un mouvement de va-et-vient le long du porte-lame. Elles sont équipées de plusieurs côtés tranchants, qui, bien aiguisées permettent une coupe nette et précise.
En effet, le système de coupe d'un taille-haie consiste en une paire de lames aiguisées entraînée par le pignon d'engrenage (roue interne entraînée par le moteur) qui à son tour, entraîne le glissement des deux lames dentelées, en faisant un mouvement alternatif servant à tailler efficacement les haies.
Comme tout appareil, le taille-haie peut être sujet à de diverses pannes. Si après vérification, les couteaux sont encore en bon état et qu’ils ne coupent plus efficacement, il est recommandé de bien les affûter. Le fait de l’affûter vous offre également une occasion de profiter d’une coupe droite.
Vous allez devoir remplacer les couteaux de votre appareil si :
  • Vous observez une usure les lames,
  • vous constatez des difficultés à tailler les haies,
  • vous entendez un bruit anormal lors de l'utilisation de l'appareil.
Les couteaux d'un taille-haie sont fixés sous le carter d'engrenage. Pour y accéder il faut démonter l'ensemble de la coque de protection.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Taille-haie
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Commencez à démonter l'appareil
  • Commencez par dévisser l'une après l'autre toutes les vis situées au niveau de la poignée arrière, à l'aide d'un tournevis approprié. Mettez ensuite ces vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Dévissez ensuite toutes les vis qui maintiennent le cache au niveau de la poignée avant.
  • Retirez maintenant le petit cache situé à l'avant de la poignée.
Commencez à démonter l'appareil Commencez à démonter l'appareil Commencez à démonter l'appareil Commencez à démonter l'appareil
2 Démontez la poignée avant
  • Retournez l'appareil et faites la même opération avec les vis situées de l'autre côté.
  • Prenez une autre clé appropriée si nécessaire, pour démonter les vis de la poignée avant.
  • Écartez la poignée et retirez une partie, afin d'avoir une visibilité sur les vis intérieures.
  • Dévissez les dernières vis de la poignée puis retirez-la.
Démontez la poignée avant Démontez la poignée avant Démontez la poignée avant Démontez la poignée avant Démontez la poignée avant Démontez la poignée avant
3 Accédez d'abord au moteur de votre taille-haie
  • Insérez un tournevis plat pour déboîter la coque de l'appareil.
  • Placez vos mains et séparez entièrement les deux parties de la coque.
  • Faites de même pour la poignée arrière.
  • Délogez ensuite l'ensemble du moteur et couteaux.
Accédez d'abord au moteur de votre taille-haie Accédez d'abord au moteur de votre taille-haie Accédez d'abord au moteur de votre taille-haie
4 Démontez l'engrenage
  • Dévissez toutes les vis du bloc qui retiennent les couteaux à l'aide d'un tournevis approprié, ainsi que l'écrou de maintien situé au centre, afin d'avoir accès au moteur.
  • Retirez le premier carter une fois les vis enlevées.
  • Retirez toutes les vis qui retiennent les couteaux, en vous servant d'un tournevis approprié.
  • Déboîtez l'ensemble engrenage et couteaux de la partie du moteur.
Démontez l'engrenage Démontez l'engrenage Démontez l'engrenage Démontez l'engrenage Démontez l'engrenage Démontez l'engrenage
5 Commencez à démonter les couteaux défectueux
  • Retirez les serres-clips de part et d'autre de l'engrenage. Pour cela, vous devez placer votre pouce sur la serre-clips et faites un écartement du joint avec un tournevis plat.
  • Retournez l'engrenage et faites la même opération pour l'autre.
  • Insérez le tournevis plat entre les deux lames du côté de l'engrenage puis écartez et faites pivoter d'un côté pour libérer les deux lames.
  • Retirez maintenant les deux couteaux.
 Commencez à démonter les couteaux défectueux  Commencez à démonter les couteaux défectueux  Commencez à démonter les couteaux défectueux  Commencez à démonter les couteaux défectueux
6 Retirez les couteaux défectueux
  • Commencez par démonter tous les écrous que vous voyez, les unes après les autres, à l'aide d'une clé appropriée.
  • Retirez les pièces des couteaux, étape par étape. Commencez par retirer la première lame de maintien.
  • Retirez le premier couteau.
  • Retirez ensuite le deuxième couteau.
Retirez les couteaux défectueux Retirez les couteaux défectueux Retirez les couteaux défectueux Retirez les couteaux défectueux Retirez les couteaux défectueux
7 Commencez à remonter les nouveaux couteaux
Faites l'opération inverse pour le remontage, pour cela :
  • Placez d'abord la première lame de maintien sur le support des écrous.
  • Remettez le premier couteau.
  • Placez les entretoises une par une.
  • Remettez le deuxième couteau, placez la deuxième lame de maintien.
  • Positionnez tous les écrous les unes après les autres, serrez d'abord avec les mains puis finissez avec une clé appropriée.
Commencez à remonter les nouveaux couteaux Commencez à remonter les nouveaux couteaux Commencez à remonter les nouveaux couteaux Commencez à remonter les nouveaux couteaux Commencez à remonter les nouveaux couteaux Commencez à remonter les nouveaux couteaux
8 Remettez les couteaux sur l'engrenage
  • Fixez la tige principale des couteaux sur l'engrenage. Pour cela, commencez par la partie basse, en faisant pivoter l'un des pieds de l'engrenage et insérez sur le support du serre clips.
  • Positionnez la serre clips puis le tournevis plat pour la remettre en place.
  • Retournez le bloc et faites la même opération de l'autre côté.
Remettez les couteaux sur l'engrenage Remettez les couteaux sur l'engrenage
Pour le remontage de l'engrenage, assurez-vous que la partie de la roue dentée se situe au niveau du guide des couteaux. Le plus grand pied se situera à l'avant et le plus court en arrière.
9 Remontez la partie engrenage
  • Remettez la graisse sur l'ensemble de la partie engrenage si nécessaire.
  • Redressez l'engrenage pour le faire correspondre à son logement sur la partie du moteur.
  • Étalez l'ensemble avec les couteaux sur l'établi.
  • Faites loger l'ensemble sur la partie du moteur.
  • Remettez les vis au niveau des couteaux puis vissez complètement à l'aide d'un tournevis approprié et terminez le serrage avec la clé.
Remontez la partie engrenage Remontez la partie engrenage Remontez la partie engrenage Remontez la partie engrenage Remontez la partie engrenage
10 Remontez le carter d'engrenage
  • Remettez le carter de la partie engrenage.
  • Positionnez les vis l'une après l'autre à la main.
  • Vissez le tout avec un tournevis approprié.
  • Remettez l'ensemble du bloc dans le cache de protection.
Remontez le carter d'engrenage Remontez le carter d'engrenage Remontez le carter d'engrenage Remontez le carter d'engrenage
11 Commencez à remettre la coque de l'appareil
  • Commencez par positionner la poignée arrière.
  • Vérifiez que l'accélérateur n'est pas bloqué puis fixez l'ensemble sur la partie supérieure de l'appareil.
  • Positionnez la petite pièce qui est actionnée par l'accélérateur et qui sert de support qui relie des deux parties de la coque.
  • Positionnez la seconde partie de la coque.
  • Commencez à remettre toutes les vis de la première partie : de la coque avant jusqu'à la poignée arrière.
Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil Commencez à remettre la coque de l'appareil
12 Remettez la poignée avant
  • Retournez l'appareil et remettez toutes les vis situées de l'autre côté.
  • Remettez maintenant le petit cache situé à l'avant de la poignée puis vissez-le.
  • Positionnez la première partie de la poignée avant et vissez-la.
  • Placez la seconde partie puis remettez les vis de maintien.
Remettez la poignée avant Remettez la poignée avant Remettez la poignée avant Remettez la poignée avant Remettez la poignée avant Remettez la poignée avant
