Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tuto
Le joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tuto
Le clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tuto
La résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tuto
Le tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tuto
La platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
Le moteur de votre cafetière est à remplacer si :
Le moteur est une pièce à l'intérieur de votre machine à café, située sur le dessus.
Toutes les vis sont maintenant retirées.
Le moteur n'est généralement pas livré avec la bague de réglage pour adapter la moulure de vos grains de café. Il faut donc conserver celle de l'ancien et le reporter sur le nouveau moteur. La partie blanche du moteur n'est pas non plus fournie.
