Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tuto
Le joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tuto
Le clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tuto
La résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tuto
Le tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tuto
La platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
Que vous ayez une cafetière à filtre, à dosette ou à capsules, détartrer une cafetière électrique est la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème : un voyant s'allume, le café ne coule plus, coule mal, coule trop lentement, ou vous constatez du bruit anormal, ou encore que vous avez moins de café que d’habitude dans votre tasse.
En effet, la machine à café utilise de l’eau qui contient plus ou moins de calcaire : au fur et à mesure des utilisations, il finit par boucher les orifices ou les tuyaux de la cafetière, elle s’entartre. Il est donc conseillé de détartrer régulièrement votre cafetière, tous les 2 à 3 mois idéalement.
Le détartrage peut aussi être effectué en prévention : entretenir régulièrement sa machine à café limite beaucoup les pannes sur l’appareil.
Une fois que le vinaigre (ou la solution détartrante) est passé dans la cafetière, il faut la rincer pour que le café ne prenne pas de mauvais goût.
