Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
Débutant 60Min
Expert 20Min
La chaudière d'une cafetière chauffe l'eau jusqu'à atteindre la température idéale, contrôlée par un capteur de température.
Si la boisson n'est plus chaude ou coule avec une température inhabituelle, la chaudière peut être responsable.
De l'eau circule dans la chaudière : avec le temps du tartre peut se déposer et la boucher, empêchant le café de couler
La chaudière se situe à l’avant de votre cafetière Magimix, au nile socle inférieur en plastique.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
1 Démontez votre cafetière Magimix
  • Retirez les bacs de récupération d'eau et de capsules placés à l'avant de la cafetière.
  • Retirez le réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil
  • Retournez votre machine à café et dévissez toutes les vis placées sous le socle inférieur à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez les coques latérales de protection
Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix Démontez votre cafetière Magimix
Conservez précieusement toutes les vis pour le remontage.
2 Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix
  • Retournez l'appareil et retirez la chaudière de son emplacement : dévissez les vis maintenant le support de la chaudière avec un tournevis adapté.
  • Enlevez les connecteurs électriques en vous aidant d'une pince plate.
  • Retirez les agrafes qui bloquent les tuyaux d'eau avec une pince et déconnectez les tuyaux.
  • Les fusibles thermiques permettent d'éviter la surchauffe et la fonte des autres composants : ils rompent le contact électrique au-delà d'une température choisie. Dévissez les lamelles maintenant ces fusibles thermiques avec un tournevis adapté.
  • La sonde thermique est un dispositif qui informe l'appareil de la température actuelle, pour qu’il adapte sa chauffe et atteigne la température idéale définie. Retirez cette sonde en la dévissant, aidez-vous d'une clé si nécessaire.
  • Dévissez la partie centrale de la chaudière pour retirer le support.
Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix Démontez la chaudière de votre cafetière Magimix
N'hésitez pas à prendre des photos avant de tout déconnecter. Cela vous aidera pour brancher correctement la nouvelle chaudière.
3 Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix
  • Saisissez la nouvelle chaudière et revissez la partie centrale du support.
  • Replacez les lamelles servant à bloquer les fusibles thermiques. Vissez-les en laissant du jeu pour faire passer les différents câbles.
  • Vissez la sonde de température à la main, et terminez doucement avec une clé. Reconnectez la sonde à la machine à café.
  • Replacez les fusibles thermiques sous les lamelles et revissez davantage les lamelles.
  • Insérez les tuyaux d'eau et bloquez-les avec les agrafes, puis reconnectez les différents câbles électriques restants.
  • Mettez en place la chaudière ainsi que son support à sa position d'origine et vissez le support en plastique à l'appareil à l'aide d'un tournevis adapté.
Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix Installez la nouvelle chaudière dans votre cafetière Magimix
Lors du remontage, référez-vous aux photos prises lors du démontage.
4 Refermez votre cafetière Magimix
  • Replacez le socle inférieur à son emplacement d'origine en prenant soin de vérifier la position des composants et qu'aucun fil ne gêne.
  • Retournez la cafetière et vissez les vis centrales à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Replacez un des caches latéraux. Inclinez votre cafetière pour avoir accès aux vis bloquant ce cache, situées sous le socle et serrez-les. Répétez l'opération avec l'autre cache
  • Replacez votre cafetière en position d'usage. Replacez le réservoir d'eau, le bac de récupération d'eau et de capsules et la grille.
  • Mettez en marche la machine sans capsule une première fois afin de rincer l'ensemble de l'appareil. L'eau doit être limpide. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'opération.
Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix Refermez votre cafetière Magimix
N'oubliez aucune vis lors du remontage.
