Les joints et raccords servent d'intermédiaire entre les tuyaux et certains composants de la cafetière. Ils peuvent s'endommager avec le temps : ils subissent un travail répété ainsi que le passage d'eau chaude générant du calcaire.
Des fuites seront alors visibles au niveau de la machine à café et de son socle, bien qu'il soit toujours possible de faire couler un café.
Les joints et raccords se situent aux extrémités des différents tuyaux contenus dans l'appareil.
La méthode est la même pour les autres fuites : adaptez les opérations en fonction de votre cas. Si vous observez des fuites au niveau d'un raccord, retirez les agrafes pour pouvoir retirer et changer les joints et/ou raccords.
Nettoyer votre cafetière vous permet d'observer plus facilement les nouvelles fuites.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
