Comment entretenir et détartrer une cafetière Delonghi avec du vinaigre blanc ?
Débutant 40Min
Expert 25Min
Une cafetière est un équipement très utile, surtout pour les amateurs de caféine. Pour que votre machine puisse fonctionner en toute fiabilité, un entretien fréquent est vivement recommandé.
Votre cafetière Delonghi pourra signaler automatiquement qu'elle a besoin d’entretien. En effet, lorsque votre machine à café a besoin d’être détartrée, son voyant de vapeur clignote en orange.
Cet entretien est indispensable pour conserver le bon fonctionnement de votre machine à café.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
1 Choisissez votre produit détartrant
Pour le détartrage d’une cafetière Delonghi, il existe plusieurs étapes à suivre. Pour une maintenance classique, il vous faut un produit détartrant : le vinaigre d’alcool.
Si votre machine à café est vraiment bloquée, vous aurez besoin d'un détartrant professionnel. Ces produits peuvent vous coûter cher, mais leur efficacité est inégalée.
Il faut détartrer votre cafetière tous les 2 mois, selon l’usage de l’appareil. Cependant, dès que vous constatez que le voyant orange de votre cafetière clignote, il ne faut pas hésiter à l’entretenir avec du vinaigre d’alcool bon marché, aussi très efficace.
Choisissez votre produit détartrant Choisissez votre produit détartrant
2 Versez le vinaigre dans la cafetière
Versez le vinaigre dans la cafetière Delonghi pour réaliser le détartrage :
  • Remplissez le réservoir de l'appareil de moitié. Une fois le vinaigre dans la machine, il faut vérifier les que les deux voyants de l’appareil ne clignotent pas et la chaudière est bien chaude.
  • Sur la place de la tasse à café de la machine, il faut placer un bol ou un mug de grande taille qui servira à recueillir le vinaigre une fois qu’il se déversera de votre cafetière.
  • Il est aussi indispensable d’enlever le porte-dosette de l’appareil pour simplifier son détartrage.
  • Il vous faut aussi un autre bol sous la buse vapeur.
Versez le vinaigre dans la cafetière Versez le vinaigre dans la cafetière
3 Procédez au détartrage
Afin de faire le détartrage, procédez comme ceci :
  • Appuyez 10 secondes sur le symbole de fumée sur la cafetière, qui permet de faire le détartrage.
  • Sur le côté de la cafetière, vous pouvez faire tourner la molette pour que le détartrage se fasse dans tout l'appareil (sur la partie porte filtre et la partie buse vapeur).
  • Le voyant va clignoter pendant toute la phase de nettoyage.
Une fois que la machine s'arrête, c'est qu'elle a vidé tout le vinaigre :
  • Allez rincer le réservoir pour qu'il soit à nouveau propre et remplissez-le d'eau. Replacez-le sur la machine à café et prenez de nouveaux récipients. Replacez-les aux mêmes endroits qu'auparavant.
  • Faites le rinçage de la cafetière avec de l'eau en appuyant sur le bouton vapeur.
  • Le voyant va s'éteindre une fois l'opération finie, vous pouvez donc refermer la buse vapeur.
Le voyant de détartrage ne doit plus s'allumer.
Procédez au détartrage Procédez au détartrage
