Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
Débutant 90Min
Expert 30Min
Le support porte-filtre est la pièce dans laquelle viendra se fixer le porte-filtre de votre cafetière.
Le support de porte-filtre se change si :
  • le café ne coule plus
  • vous avez une fuite avant l'écoulement du café
  • votre machine fuit de l'intérieur
Le support est placé à l'avant de l'appareil, dans le bloc supérieur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Cafetière et expresso / Machine à café
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups
  • Retirez le porte-filtre de la cafetière Krups.
  • Retirez la grille du porte-tasse placée à l'avant.
  • Retirez le bac de récupération d'eau située sous la grille.
  • Retirez le réservoir d'eau placé à l'arrière de l'appareil.
Retirez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Retirez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Retirez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Retirez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups
2 Retirez la coque arrière de votre cafetière Krups
  • Retirez les deux vis à l'arrière de la cafetière à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez le cache arrière en le tirant légèrement.
Conservez précieusement les vis et repérez leurs emplacements en prenant des photos.
3 Retirez le socle de votre cafetière Krups
  • Retournez votre cafetière Krups pour dévisser les 4 vis présentes sous le socle à l'aide d'un tournevis adapté. Retirez le cache de la carte électronique.
  • Dévissez les 4 vis supports de la carte électronique et retirez-la.
  • Dévissez les 4 vis présentes sous l'emplacement du compartiment du réservoir d'eau.
  • Replacez la carte électronique dans son emplacement sans la visser. Basculez l'appareil pour avoir accès au fond du compartiment du réservoir d'eau
Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups Retirez le socle de votre cafetière Krups
4 Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups
  • Dévissez la vis se trouvant au fond du compartiment du réservoir d'eau.
  • Retirez la pièce support noire présente sur la face arrière.
  • Retirez le compartiment du réservoir d'eau. Commencez en tirant par le bas puis retirez-le. Le compartiment est toujours relié à la machine par un tuyau d'eau.
  • Desserrez la bague de serrage à l'aide d'une pince et retirez le tuyau.
Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups Retirez le compartiment du réservoir d'eau de votre cafetière Krups
5 Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups
  • Dévissez les 6 vis de fixation présentes sur la face arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retournez l'appareil pour accéder à la face avant. Dévissez et retirez le bouton principal à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez le capot supérieur. Ce dernier est toujours attaché à la machine. Dévissez la fixation transparente à l'aide d'un tournevis adapté.
Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups Retirez le capot supérieur de votre cafetière Krups
6 Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups
  • Retournez votre appareil pour accéder à la face arrière. Dévissez les 4 vis présentes au milieu de la face arrière à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Dévissez le raccordement du fil terre présent en bas de la cafetière.
  • Dévissez les 4 vis de fixation du support présentes en haut de la cafetière.
Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups Retirez des vis de fixation de votre cafetière Krups
7 Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups
  • Dévissez les deux vis présentes sur le bouton, puis enlevez la partie centrale en la tirant.
  • Dévissez la partie centrale du bouton à l'aide d'un tournevis adapté, puis retirez la pièce centrale. Elle contient une lamelle que vous pouvez retirer et conserver pour le remontage.
  • Dévissez les trois vis restantes du support bouton en plastique blanc, puis retirez la pièce.
Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups Retirez le bouton principal de votre cafetière Krups
8 Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups
  • Dévissez 4 vis supplémentaires de la face avant au niveau des fixations en ferraille.
  • Dévissez les vis latérales permettant la fixation du cache noir du dessous et retirez le cache noir en le tirant par-dessous.
  • Desserrez la fixation du tuyau d'eau à l'aide d'une pince. Cette fixation se trouve du côté de la buse vapeur de votre cafetière Krups. Détachez le tuyau.
  • Retirez le support du porte filtre. Assurez-vous de récupérer toutes les pièces de fixations (vis, boulons).
  • Dévissez et retirez la buse vapeur à l'aide d'un tournevis adapté.
Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups Retirez le support porte filtre de votre cafetière Krups
9 Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups
  • Munissez-vous du nouveau support du porte-filtre et revissez la buse vapeur à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Installez le nouveau support dans la cafetière.
  • Revissez les différentes vis du support du porte filtre à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Revissez les deux vis présentes sur la face arrière de la machine à café.
  • Revissez la vis centrale du support ainsi que les deux fixations en ferraille.
Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups Installez le nouveau support porte-filtre de votre cafetière Krups
Aidez-vous des photos prises lors du démontage pour ne pas vous perdre.
10 Replacez le cache noir du support du porte-filtre
  • Fixez le cache noir dans son emplacement d'origine.
  • Revissez les vis de fixation du cache à l'aide d'un tournevis adapté.
Replacez le cache noir du support du porte-filtre Replacez le cache noir du support du porte-filtre Replacez le cache noir du support du porte-filtre Replacez le cache noir du support du porte-filtre
11 Replacez le bouton principal de votre cafetière Krups
  • Refixez la pièce support du bouton principal et revissez-la.
  • Placez ensuite la deuxième pièce support du bouton. Ajoutez la lamelle et vissez-la.
  • Ajoutez la troisième pièce support du bouton et vissez-la.
Replacez le bouton principal de votre cafetière Krups Replacez le bouton principal de votre cafetière Krups Replacez le bouton principal de votre cafetière Krups Replacez le bouton principal de votre cafetière Krups
12 Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur
  • Passez à l'arrière de l'appareil pour revisser les 4 fixations sur la face arrière, aux positions indiquées.
  • Refixez le fil de terre en bas de votre machine à café.
  • Replacez le tuyau de la buse vapeur et fixez-le avec une pince.
Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur Replacez des vis de fixation et le tuyau de la buse vapeur
13 Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups
  • Revissez l'interrupteur au cache supérieur de l'appareil et replacez-le sur votre appareil.
  • Retournez votre appareil pour avoir accès à la face arrière et revissez les 4 vis servant à fixer le cache.
  • Replacez le bouton avant sur le cache puis revissez-le à l'aide d'un tournevis adapté.
Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups Replacez le cache supérieur de votre cafetière Krups
14 Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups
  • Retournez votre appareil pour avoir accès aux emplacements des vis situées sous le socle. Revissez les 3 vis de fixation.
  • Replacez la carte électronique dans son emplacement d'origine et revissez ses vis de fixation.
  • Revissez la fixation noire.
  • Refermez le cache du socle et revissez-les 4 vis de fixation. Faites attention à la taille des vis.
Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups Remontez le socle inférieur de votre cafetière Krups
15 Remontez le compartiment du réservoir et le cache arrière de votre cafetière Krups
  • Raccordez le cordon d'eau au réservoir arrière puis serrez la bague à l'aide d'une pince.
  • Remettez le compartiment du réservoir et vissez le fond à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Replacez la plaque arrière de votre appareil puis revissez, à l'aide d'un tournevis adapté.
Remontez le compartiment du réservoir et le cache arrière de votre cafetière Krups Remontez le compartiment du réservoir et le cache arrière de votre cafetière Krups Remontez le compartiment du réservoir et le cache arrière de votre cafetière Krups Remontez le compartiment du réservoir et le cache arrière de votre cafetière Krups
16 Remontez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups
  • Replacez le bac de récupération d'eau ainsi que la grille à l'avant de votre cafetière.
  • Replacez le réservoir d'eau à l'arrière de votre cafetière.
  • Replacez le porte filtre à l'avant de votre cafetière Krups.
Remontez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Remontez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Remontez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups Remontez les éléments extérieurs de votre cafetière Krups
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre machine à café pour confirmer son bon fonctionnement.
