Le socle stabilise l’ensemble de la machine à café pendant sa mise en route.
Le couvercle sert de protection et se retire pour faciliter le nettoyage de la cafetière.
Comment nettoyer le loquet de fermeture d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le support de la tasse permet de bien positionner la tasse pour que le café soit correctement versé. Des orifices sont présents pour permettre au bac en plastique dessous de récupérer le café qui coulerait à l’extérieur.
Comment remplacer le support du porte filtre d'une cafetière Krups ?
tuto
Le joint garantit l’étanchéité de l’appareil au niveau du diffuseur.
Comment remplacer les composants du couvercle d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le bac ou réservoir est le récipient qui permet de récupérer le café qui coule en dehors de la tasse. Il se situe sous le support de la tasse.
Comment changer le siège de réservoir d'une cafetière Dolce Gusto ?
tuto
Le clapet anti-retour permet le passage de l'eau dans un sens, mais l'empêche dans l'autre. Quand la pompe s'arrête de fonctionner, le clapet se ferme et empêche l'eau de retourner vers celle-ci. L'eau restante s'évacue dans le réservoir.
Le filtre à eau retient toutes les impuretés calcaires et purifie l’eau pour améliorer sa qualité.
Comment nettoyer le filtre anticalcaire d'une cafetière Senseo ?
tuto
La résistance chauffe l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne la température idéale. Elle est régulée par un capteur de température.
Comment changer la chaudière d'une cafetière Magimix ?
tuto
Le tuyau fait remonter l’eau du réservoir vers la chaudière grâce à la pompe.
Comment changer le tuyau d'une cafetière Senseo ?
tuto
Le thermostat est sur la chaudière et régule la chaleur de l’eau pour qu’elle soit suffisamment chaude sans dépasser la limite.
La pompe, une fois l’information reçue de la platine de commande, fait venir l’eau du réservoir vers la chaudière en la passant par l’électrovanne.
Comment remplacer la pompe d'une cafetière Magimix ?
tuto
La platine de commande permet de choisir le programme que vous souhaitez pour votre café.
La plaque diffuseur sert à percer la dosette puis à répartir l’eau chaude lorsqu’elle passe par la capsule à café. Avec l'usage, cette pièce peut s'endommager. L'élastique qui sert de joint pour l'étanchéité de votre cafetière peut être usé par exemple.
Voici les signes qui montrent que votre plaque de diffusion est probablement à remplacer :
La pièce se trouve au-dessus du capot à capsule de votre machine à café.
Les vis à la base du réservoir sont plus longues, il ne faudra pas vous tromper lors du remontage de bien mettre les petites en haut et les grandes sur le bas.
Il est normal que la cafetière “craque” lors du démontage. Faites attention en retirant le premier côté à ne pas arracher ou abîmer les câbles.
Procédez de la même manière de l’autre côté:
Vous avez maintenant accès à l'intérieur de votre cafetière.
La buse, c'est-à-dire le ressort qui permet de percer les capsules, peut être bloquée ou cassée. Le caoutchouc qui entoure la plaque peut aussi être usé ou cassé. Dans ces cas-là, il faudra alors changer toute la pièce.
Les crochets doivent rentrer les uns dans les autres. C'est normal qu'il y ait des petits "clacs" c'est même plutôt bon signe.
Attention : les ergots doivent bien être remis de partout et il ne doit plus y avoir d'ouverture.
