Comment entretenir et dégivrer un congélateur ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
Du givre se forme dans votre congélateur lorsque de l'air chaud rentre dans l'appareil et se condense à cause du froid. Cela peut être dû à une ouverture et fermeture importante de l'appareil, ou bien une mauvaise étanchéité de l'appareil au niveau de la porte. Il est important de dégivrer son appareil de temps en temps. Un appareil contenant trop de givre :
  • Conserve moins bien les aliments
  • Sollicite davantage le compresseur, augmentant son risque de panne
  • Consomme plus d'électricité.
Entretenir régulièrement son congélateur est primordial afin de conserver un appareil en bon état et de garantir son bon fonctionnement. De même, cela permet de conserver vos aliments dans de meilleures conditions d'hygiène.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
1 Videz votre congélateur
Pensez à vider une fois par an votre congélateur afin de le nettoyer entièrement. Pour vous donner un ordre d’idée, dès que la couche de givre atteint environ 2 mm, il est important de dégivrer votre équipement électroménager.
  • Tout d’abord, pour des mesures de sécurité, commencez par débrancher le congélateur.
  • Videz-le de tous les aliments : placez-les dans une ou plusieurs glacières ou stockez-les à l’extérieur si les températures sont négatives.
  • Placez un seau et une serpillère en bas de votre congélateur car de l’eau va couler.
Videz votre congélateur Videz votre congélateur
2 Dégivrez votre congélateur
Pour dégivrer votre congélateur, plusieurs méthodes s’offrent à vous :
  • Éteignez-le et laissez-le ouvert pendant 48h. Cependant, si vous avez des aliments que vous ne voulez pas perdre ou que vous êtes pressé, vous pouvez le dégivrer manuellement.
  • Cassez la glace en vous aidant d'un marteau, d'une spatule en bois ou en plastique. Récupérez la glace dans un saladier.
  • Utilisez un sèche-cheveux pour faire fondre le givre à l'intérieur de l'appareil si la glace est trop dure.
  • Vous pouvez verser de l’eau bouillante dans un vaporisateur et vaporiser l’ensemble des parois, puis frotter la glace avec une raclette en plastique et laver la cuve.
  • Une autre méthode consiste à placer une casserole d’eau bouillante au centre de votre congélateur et de fermer la porte 15 min. Ainsi, les vapeurs d’eau détacheront la glace des parois plus rapidement.
  • Nettoyez l’ensemble des parois afin d’éliminer toutes les bactéries puis reconditionnez et rebranchez-le.
  • Attention avec le sèche-cheveux : faites-le bouger, ne restez au même endroit trop longtemps pour éviter de faire fondre le plastique.
  • Restez suffisamment à distance pour éviter que de l'eau ne tombe sur l'appareil.
  • N'utilisez surtout pas d'objets tranchants (couteaux, fourchettes, tournevis...) qui pourraient abîmer le caisson et entraîner une fuite de gaz irréparable.
  • Placer un film plastique dans votre congélateur peut vous faciliter le prochain dégivrage.
3 Nettoyez l'extérieur et l'intérieur de votre congélateur
La partie extérieure d'un congélateur est souvent considérée comme un nid à poussière. Afin d’éviter de cela, réalisez les étapes suivantes :
  • Nettoyez l'extérieur du congélateur à l'eau tiède savonneuse ou avec une éponge imbibée de lessive liquide puis rincez et séchez-le.
  • Époussetez par la même occasion la grille située au dos de votre congélateur. Elle doit également être nettoyée au moins une fois par an avec un aspirateur ou une brosse.
Vous pouvez maintenant passer à l'entretien de l'intérieur de l'appareil :
  • Après le dégivrage, nettoyez les parois intérieures à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux. N'utilisez pas d’éponge à grattoir.
  • Lavez les pièces amovibles avec cette même solution puis rincez et séchez soigneusement l'appareil.
Vous pouvez aussi passer une éponge imbibée d'un mélange de jus de citron et d'eau pour éliminer les mauvaises odeurs sur les parois.
4 Vérifiez l'état des joints d'étanchéité de votre congélateur
Si vous observez que du givre revient trop souvent, vérifiez le joint de la porte. Si ce dernier est abîmé, de l'air chaud rentre et forme du givre dans le congélateur. Il faudra alors envisager de le changer.
Ainsi, pour éviter des pertes intempestives d’énergie, vérifiez régulièrement l’état des joints d’étanchéité de la porte du congélateur :
  • Fermez la porte sur une feuille de papier et essayez de l’extraire.
  • Les joints sont à remplacer si la feuille se retire aisément : cela signifie qu'ils ne retiennent plus suffisamment le froid.
  • Lorsque vous mettez une grande quantité d'aliments, pensez à appuyer sur le bouton de congélation rapide six à douze heures avant pour que le congélateur soit à -30/-32°C.
  • Ne mettez pas directement les aliments chauds dans le congélateur. Laissez-les refroidir à température ambiante avant de les congeler.
