Le thermostat régule la température interne du congélateur.
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
tuto
Le compresseur a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, il permet donc la production du froid.
Chaque élément de rangement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du congélateur. Il existe entre autres des grilles, des bacs de rangement, des paniers, ...
Les joints magnétiques de porte assurent l’étanchéité du congélateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
Le klixon est le dispositif qui coupe l'alimentation du compresseur de votre congélateur pour limiter sa surchauffe.
Si vous remarquez que votre congélateur ne fait soudainement plus de froid, le klixon peut être en panne.
Le klixon se trouve généralement à l'arrière de l'appareil, près du compresseur, dans le boîtier d'alimentation.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
