Comment remplacer le relais d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Relais de Demarrage
Relais de Demarrage
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 6,89 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Le relais assure le démarrage du compresseur.
Si un voyant rouge est allumé ou qu’il y a un signal sonore de mise en alarme, le moteur du congélateur peut être en panne à cause du relais
Le relais se trouve généralement dans un boîtier d'alimentation, proche du compresseur, à l'arrière de l'appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le relais d'un congélateur coffre
  • Repérez et déclipsez le cache du boîtier d'alimentation à l'aide d'un tournevis plat. Il se trouve généralement proche du compresseur (bonbonne située à l'arrière de l'appareil).
  • Repérez et dévissez la vis de terre et celle de maintien du boîtier à l'aide d'un tournevis.
  • Retirez le boîtier d'alimentation.
  • Délogez le relais et déconnectez la cosse à l'aide d'une pince. Repérez son emplacement pour le remontage.
Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre Retirez le relais d'un congélateur coffre
2 Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre
  • Saisissez le nouveau relais et connectez la cosse.
  • Replacez le relais dans le boîtier d'alimentation.
  • Remettez le boîtier d'alimentation à sa position d'origine et revissez les vis de terre et de maintien.
  • Replacez le cache du boîtier d'alimentation à la main.
Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre Installez un nouveau relais dans un congélateur coffre
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
