Le thermostat régule la température interne du congélateur.
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
tuto
Le compresseur a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, il permet donc la production du froid.
Chaque élément de rangement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du congélateur. Il existe entre autres des grilles, des bacs de rangement, des paniers, ...
Les joints magnétiques de porte assurent l’étanchéité du congélateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
Un interrupteur de congélation rapide est présent sur certains modèles.
Il permet de volontairement activer la "super congélation". Le congélateur descendra plus bas en température pendant un temps fixe, puis remontera à sa température normale.
Cette option est utile lorsque vous souhaitez rajouter des aliments qui ont besoin de congeler rapidement.
Si votre congélateur fait beaucoup de glace, il se peut que ce bouton soit enclenché en permanence à cause d'un problème mécanique ou électrique. Il faudra ainsi envisager de le changer.
L'interrupteur pour la congélation rapide se trouve dans le boîtier de commande de votre congélateur. Ce boîtier est généralement situé soit à l'arrière, soit à l'avant de l'appareil.
Prenez une photo si besoin avant de déconnecter l'interrupteur.
