Le thermostat régule la température interne du congélateur.
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
tuto
Le compresseur a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, il permet donc la production du froid.
Chaque élément de rangement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du congélateur. Il existe entre autres des grilles, des bacs de rangement, des paniers, ...
Les joints magnétiques de porte assurent l’étanchéité du congélateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
La porte du congélateur permet de fermer le congélateur et conserver le froid à l'intérieur. L'étanchéité se fait grâce à son joint. Cependant, sur certains modèles, le joint n'est pas remplaçable. Il faudra donc envisager de changer la porte dans son ensemble.
La porte se situe au-dessus de l'appareil pour les congélateurs de type coffre et à l'avant pour les autres.
