Comment remplacer la poignée d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Poignee de Porte
Poignee de Porte
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 4,87 €
Débutant 2Min
Expert 2Min
La poignée facilite l'ouverture et la fermeture du congélateur. Elle comporte souvent un mécanisme qui facilite l'ouverture de l'appareil.
La poignée se situe au niveau de la porte du congélateur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
1 Retirez la poignée du congélateur
  • Repérez les vis de fixation de la poignée de votre congélateur et dévissez-les. Sur certains modèles elles sont facilement accessibles, sur d'autres il faudra déboiter la poignée pour accéder aux vis.
  • Conservez les vis dans un petit récipient pour faciliter le remontage.
  • Retirez la poignée défectueuse.
Retirez la poignée du congélateur Retirez la poignée du congélateur Retirez la poignée du congélateur
2 Fixez la nouvelle poignée
  • Procurez-vous une poignée de congélateur compatible avec votre appareil.
  • Positionnez-la sur l'emplacement de l'ancienne poignée. Assurez-vous que les trous des vis retirées correspondent aux trous de fixation sur le congélateur.
  • Revissez les vis précédemment retirées à l'aide d'un tournevis adapté.
Fixez la nouvelle poignée Fixez la nouvelle poignée Fixez la nouvelle poignée
