Le thermostat régule la température interne du congélateur.
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
tuto
Le compresseur a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, il permet donc la production du froid.
Chaque élément de rangement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du congélateur. Il existe entre autres des grilles, des bacs de rangement, des paniers, ...
Les joints magnétiques de porte assurent l’étanchéité du congélateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
Le joint d'une porte de congélateur assure l'étanchéité de votre congélateur : il permet de maintenir une température basse et homogène dans l'enceinte de l'appareil.
Le joint d'un congélateur est à changer lorsque vous constatez qu'il est endommagé, déchiré, déformé, ou que :
Le joint encadre la porte du congélateur, du côté intérieur.
Tous les modèles de congélateur n'ont pas un joint démontable : parfois, le joint n'est pas remplaçable et il faudra même remplacer la porte complète. Vérifiez avant toutes manipulations, que le joint de votre appareil est remplaçable.
