%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Indesit et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Indesit. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants. Sur certains modèles, 4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4".
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Indesit pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code erreur indique qu'une fuite est détectée au fond de votre lave-vaisselle.
Vérifiez sur les côtés ou le sol pour situer la fuite. Elle peut provenir de tuyaux ou d'une des pièces de l'appareil.
Si l'erreur concerne un débordement, vérifiez le pressostat et la chambre de compression, ou le détecteur de fuite.
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO1 Code erreur 01 - Fuite
Ce code panne vous signale que l'appareil se remplit d'eau sans raison.
Vérifiez l'électrovanne, la chambre de compression et le pressostat. Si une des pièces est défectueuse, remplacez-la.
TUTOComment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Code erreur 02 - Remplissage
Ce code indique un problème de vidange. De l'eau reste dans le lave-vaisselle et l'appareil ne parvient pas à se vidanger entièrement.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO3 Code erreur 03 - Vidange
Ce code défaut indique que la sonde de température CTN est défectueuse.
Vérifiez la connectique de cette sonde. Remplacez-la si elle est en mauvais état et ne fonctionne plus.
4 Code erreur 04 - Sonde de température
Ce code indique un problème de détection du niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais rien n'est détecté.
Vérifiez la chambre de compression et le pressostat.
TUTO5 Code erreur 05 ou 06 - Détection du niveau d'eau
Ce code erreur indique un problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage.
Vérifiez la pompe de cyclage/circulation, sa turbine et le détecteur de pression.
TUTO6 Code erreur 07 - Pompe de circulation
Ce code panne signale une défaillance dans le système de chauffage.
Vérifiez la résistance ainsi que le positionnement de la sonde de température. Ce sont des pièces que vous pourrez remplacer si elles sont en mauvais état et ne fonctionnent plus.
TUTO7 Code erreur 08 ou 10 - Chauffage
Ce code erreur s'affiche en cas de problème de programmation de la carte électronique.
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO8 Code erreur 09 - Configuration électronique
Ce code indique un problème de circulation d'eau dans l'appareil.
Vérifiez la pompe de cyclage et sa connectique, puis la turbine de la pompe.
TUTO9 Code erreur 11 - Circulation
Ce code signale un problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance.
TUTO10 Code erreur 12 - Communication entre les modules
Ce code indique un défaut sur la carte de puissance.
Remplacez-la pour faire fonctionner votre lave-vaisselle.
TUTO11 Code erreur 13 - Carte de puissance
Ce code panne peut signaler 3 problèmes :
12 Code erreur A01
Ce code s'affiche sur votre appareil si la pompe de circulation ne fonctionne pas correctement.
Vérifiez son état et remplacez-la si besoin.
TUTO13 Code erreur F15 - Pompe de circulation
Ce code erreur indique un problème d'arrivée d'eau. L'appareil ne se remplit pas ou se remplit lentement.
TUTO14 Code erreur H - Alimentation en eau
Les clignotements peuvent signaler plusieurs types de problèmes, en fonction du voyant allumé :
15 Clignotements des voyants "séchage", "fin" ou "lavage"
