Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
La résistance est l'élément chauffant d'un lave-vaisselle. Elle permet d'atteindre la température de l'eau voulue pour optimiser le lavage de la vaisselle.
Sur certains modèles, elle est en contact direct avec l'eau au fond de la cuve. Sur d'autres, elle est entourée par un tube. Il est important que la résistance reste au contact de l'eau, sinon elle pourrait s'abîmer.
Cette pièce s'use assez facilement, surtout à cause du calcaire. Dans ce cas, les pannes suivantes peuvent intervenir :
Les problèmes liés à la température sont souvent causés par une résistance défaillante.
La résistance se situe sur le bas de l'appareil. En effet, elle chauffe l'eau en fond de la cuve.
Vous avez maintenant accès à la résistance.
Avant de remplacer la résistance, vous pouvez la tester avec un multimètre pour vous assurer qu'elle est vraiment défaillante.
S'il s'avère que votre résistance est défaillante, vous pouvez la changer.
Votre résistance est remplacée.
