Codes erreur - panne lave-vaisselle Siemens
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Siemens et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Siemens. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Siemens pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E1 - Module de puissance
Plusieurs causes sont possibles :
  • Connexion électrique vers les pompes ininterrompues
  • Baisse de tension en raison d'un raccord secteur défectueux
  • Module de puissance défectueux (alimentation interne de la pompe)
Pour cela, il existe des solutions :
  • Contrôlez les câbles et connecteurs sur les pompes et modules de puissance.
  • Contrôlez la connectique du câble de raccordement à l’arrière et la prise.
  • Remplacez le module de puissance si la connectique est bonne
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur E2 - Module de puissance
Ce code panne indique un défaut interne du module de puissance.
  • Court-circuit de la résistance
  • Résistance relais de travail défectueuse
  • Court-circuit de la résistance zéolite
  • Relais de travail résistance zéolite défectueux
Il existe des solutions :
  • Changez la résistance/pompe de cyclage
  • Changez la résistance zéolite
  • Changez le module de puissance
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Code erreur E3 - Module de puissance
Ce code panne indique un problème interne du module de puissance.
  • Cause possible : Surchauffe au niveau du raccordement secteur.
  • Solution : Changez le module de puissance et le câble raccordement secteur
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Code erreur E4 - Système de chauffe
Ce code panne indique un défaut dans le système de chauffe.
Causes possibles :
  • Résistance en court-circuit à la masse.
  • Résistance zéolite en court-circuit à la masse
  • Résistance relais de sécurité défectueuse
Solution :
  • Changez en priorité la résistance zéolite
  • Si le problème persiste, changez la pompe de cyclage/résistance ou le module de puissance
Dans certains cas, ce code panne peut concerner aussi un défaut de l'aiguilleur bras alterné.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E5 - Triac
Ce code panne indique un défaut du triac du moteur d'aiguillage d'eau. Pour cela, il faut remplacer le module de puissance.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur E6 - Hall-sensor
Ce code panne indique un défaut du hall-sensor de porte. Pour cela, vérifiez la connectique et remplacez la pièce si besoin.
7 Code erreur E8, E9, E11 et E12 - Chauffage
Comment résoudre le code erreur E09 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Ce code panne indique un défaut de chauffage. Pour cela, vérifiez la résistance, la sonde de température et la sonde OWI.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Voir moins
8 Code erreur E10 - Chauffage
Ce code panne indique un problème de chauffage de la résistance zéolite. Il faut remplacer le bac Zeolite.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur E13 - Chauffage
Ce code panne indique un problème de chauffage sur votre lave-linge (température trop élevée, supérieure à 83 °C)
Vérifiez la dureté et la température de l'arrivée d'eau.
10 Code erreur E14 - Remplissage
Ce code panne indique un problème de remplissage.
Le débitmètre ne détecte pas le passage de l'eau. Vérifiez le robinet d'eau et l'aquastop et la carte électronique.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
11 Code erreur E15 - Remplissage
Comment résoudre le code erreur E15 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle.
L'interrupteur de sécurité du bac de fond est actif. Cherchez la cause de la présence d'eau. S'il n'y a pas d'eau, vérifiez les câbles et connecteurs.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
Détecteur de Fuite - Flotteur - Antidébordement
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
Voir moins
12 Code erreur E16 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage. Pour cela, contrôlez la vanne de remplissage et son alimentation.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code erreur E17 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle. Cela correspond à une quantité d'eau trop élevée. Pour cela, il faut contrôler le régulateur de débit dans la vanne de remplissage.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur E18 - Remplissage
Ce code panne indique un défaut de remplissage de votre lave-vaisselle. Pour cela il faut contrôler l'arrivée d'eau.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur E19 - Echangeur thermique
Ce code panne indique un problème du bac à produit / vanne échangeur thermique de votre lave-vaisselle.
  • Vérifiez le bac à produit
  • Contrôlez la vanne échangeur thermique (environ 7 K Ohms)
  • Contrôlez les câbles / connecteurs
  • Remplacez l'élément en cause si besoin.
  • Vérifiez l'électrovanne de la boîte à eau ou de la boîte à lessive
Boite à produit
Boite à produit
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
TUTO
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
16 Code erreur E20 - Circuit électrique
Ce code panne indique une coupure du circuit électrique de la pompe de cyclage.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
17 Code erreur E21 - Pompe de cyclage
Ce code panne indique que la pompe de cyclage est bloquée
Vérifiez si des corps étrangers sont présents dans la pompe de cyclage. Changez-la si besoin.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur E22, E24 et E25 - Vidange
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela il faut vérifier l'état de votre filtre, le tuyau de vidange, le clapet anti retour et la pompe de vidange.
Filtre
Filtre
à partir de 5,37 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Soupape - Valve - Clapet Anti Retour
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
19 Code panne E23 - Vidange
Ce code panne indique un problème de vidange. Pour cela il faut vérifier l'état de votre filtre, le tuyau de vidange, le clapet antiretour et la pompe de vidange.
Vérifiez également le serrage de l'écrou inférieur du répartiteur.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
Voir moins
20 Code erreur E26 - Aiguillage d'eau
Ce code panne indique un problème d'aiguillage d'eau de votre machine. Pour cela, vérifiez si l'eau sort de votre robinet et le filtre situé sur l'aquastop.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
21 Code erreur E27 - Interrupteur
Ce code panne indique que l'interrupteur du flotteur de fond de cuve est activé. Cela indique une fuite sous la cuve. Pour cela, vérifiez les organes sous la cuve (pompe de vidange, pressostat, débitmètre etc ...).
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
22 Code erreur E28 - Aquasensor
Ce code panne indique un défaut d'aquasensor sur votre lave-vaisselle. Remplacez la sonde aquasensor.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
23 Code erreur E29 - Défauts internes
Ce code panne indique des défauts internes. Le code s’accompagne de l’arrêt en position actuelle de l’appareil. Il arrive également que celui-ci ne fonctionne pas ou que les fonctions soient défectueuses, donnant de mauvais résultats de lavage et/ou de séchage.
La source du problème est une tension secteur trop basse (inférieure à 170 V/190 V) et non pas un défaut de l’appareil.
24 Code erreur E30 - Surtension
Ce code panne indique une surtension de votre lave-vaisselle (valeur supérieure à 290 Volt).
Faites intervenir un électricien.
25 Code erreur E31 - Sonde d'eau
Ce code panne indique un défaut de sonde d'eau dans la résistance zéolite.
Cela peut venir de la résistance ou bac zéolite défectueux, d'un excès de mousse dans l'appareil ou d'une surcharge.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
26 Code erreur E32 - Défaut interne
Pour ce code défaut, faites intervenir le SAV constructeur.
27 Code défaut E07
Ce code indique un problème au niveau du ventilateur de séchage, celui-ci peut être :
  • Bloqué
  • Défectueux
  • Ou le module (carte électronique) du ventilateur peut être défectueux
