%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Saba et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Saba. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants. Sur certains modèles, 4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4".
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Saba pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code panne s'affiche lorsque la porte n'est pas bien verrouillée si un programme est lancé.
Vérifiez que vous avez bien fermé la porte. Il est possible que le système de verrouillage de porte soit défectueux.
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO1 Code erreur E1 - Porte
Le code erreur E2 correspond à un problème d’arrivée d’eau.
TUTO2 Code erreur E2 - Arrivée d'eau
Ce code indique que l'évacuation d'eau ne se fait pas correctement.
Vérifiez que votre programme est bien terminé, que le filtre ne fond de cuve n'est pas obstrué et que la pompe de vidange fonctionne bien.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO3 Code erreur E3 - Vidange
Ce code défaut signale une défaillance de la sonde de température.
Vérifiez le fonctionnement de celle-ci et remplacez-la si nécessaire.
4 Code erreur E4 ou E6 - Sonde de température
Ce code signale une fuite ou un débordement dans votre appareil.
Vérifiez l'état des tuyaux de votre installation, les tuyaux du lave-vaisselle et identifiez la provenance de la fuite. Il est possible qu'un organe de l'appareil soit en cause (électrovanne, aquastop) : si c'est le cas il faudra le remplacer.
TUTO5 Code erreur E5 - Fuite
Ce code erreur signale que l'appareil surchauffe, et qu'un défaut électrique est présent, ce qui peut faire disjoncter l'installation électrique.
Vérifiez votre prise de courant toutes les pièces qui pourraient provoquer des courts-circuits. Il est possible qu'il y ait une fuite, provoquant des défaillances dans le circuit électrique.
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO6 Code erreur E7 - Surchauffe
