%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Brandt et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Brandt. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Brandt pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire du lave-vaisselle de marque Brandt sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause.
L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement.
Ce code panne indique qu'il y a un problème de remplissage dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau et l’électrovanne.
TUTOComment changer le tuyau de vidange d'un lave-vaisselle ?
TUTO1 Code erreur E01 - Remplissage
Ce code panne indique qu'il y a un problème de vidange dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors la pompe de vidange, la canalisation d'évacuation ou vérifiez que le système de détection de niveau n’est pas défectueux.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Code erreur E02 - Vidange
Ce code défaut indique que votre lave-vaisselle ne chauffe pas. Contrôlez le corps de chauffe et testez également la sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
TUTOComment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO3 Code erreur E3 - Chauffage
Ce code panne indique qu'il y a un problème de sonde de température dans le lave-vaisselle. Vérifiez la sonde à l'ohmmètre (47K-ohms à 20°c) et sa connectique.
4 Code erreur E4 - Sonde de température
Ce code panne
indique qu'il y a un problème de pompe dans le lave-vaisselle. La pompe est soit coupée ou soit débranchée. Cette dernière permet l’évacuation des eaux usées.
La pompe de vidange se situe derrière le panneau avant de la machine, en bas, à droite. Vérifiez l’état de la pièce et changez-la.
TUTO5 Code erreur E5 - Pompe
Ce code panne
Ce code panne indique un problème de pompe bloquée dans le lave-vaisselle Vérifiez que l’hélice de la pompe ne rencontre aucune gêne lors de sa phase de démarrage.
TUTO6 Code erreur E6 - Pompe
Ce code panne concerne un problème de fuite d'eau dans votre lave-vaisselle. Le système de détection anti-débordement est activé. Il y a donc soit une fuite soit un débordement. Il faut alors vérifier l'ensemble des organes de votre appareil.
TUTO7 Code erreur E7 - Fuite d'eau
Ce code panne indique qu’il y a un problème d'inversion des bras de lavages du lave-vaisselle. Vérifiez le micro-moteur ou système de positionnement de l’appareil. Le micro-moteur est un petit moteur, composant du programmateur, déterminant les séquences ou cycle de lavage du lave-vaisselle. Vérifiez si les bras de lavages ont un dysfonctionnement.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
TUTO8 Code erreur E8 - Bras de lavages
Ce code panne indique qu’il y a un problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle.
TUTO9 Code erreur E11 - Capteur de pression
Ce code panne indique qu’il y a un problème de remplissage dans votre lave-vaisselle.
L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifiez alors l’installation d'évacuation, le robinet d'eau, l'électrovanne et le système de remplissage (flanc droit).
TUTO10 Code erreur E12 - Remplissage
Ce code panne indique qu’il y a un problème de température dans votre lave-vaisselle. Si la température augmente de façon anormale. Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle électriquement.
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO11 Code erreur E13 - Température
Ce code panne du lave-vaisselle
indique qu’il y a un problème de niveau d'eau dans votre appareil. Le niveau d'eau est soit incorrect dans l'appareil, soit c'est la pompe qui est hors service.
Le lave-vaisselle doit se remplir pendant un temps relativement court, si c'est trop long, c'est donc l'eau qui arrive mal.
TUTO12 Code erreur E14 - Niveau d'eau
