Codes erreur - panne lave-vaisselle LG
es codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle LG et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle LG. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil LG pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes pannes qu’affichent votre lave-vaisselle LG sont effaçables par un appui prolongé (pendant au moins 5 secondes) sur la touche départ pause. L’appareil peut ainsi démarrer son cycle normal.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur OE - Pompage et évacuation de l'eau
Ce code panne indique que l’eau n’est pas pompée ni évacuée dans votre lave-vaisselle. Les causes de ce problème peuvent être diverses :
  • Le tuyau d’évacuation peut être entortillé. Dans ce cas, redressez-le.
  • Le filtre peut être également encrassé. Un bon nettoyage suffit pour résoudre ce problème.
  • Le moteur (moteur principal ou celui de la pompe de vidange) présente une défaillance. Il est à noter que la pompe de vidange du lave-vaisselle extrait les eaux usées de lavage et de rinçage de l'appareil. Elle est généralement située au point le plus bas de l'appareil pour vidanger un maximum de quantité d'eau (à proximité de la cuve).
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
Pompe de cyclage - Moteur
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur IE - Arrivée d'eau
Ce code erreur indique que l’eau n’arrive pas l’appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de cette panne.
  • Il vous est possible d’avoir oublié d’ouvrir le robinet. Il faut toujours le vérifier.
  • La vanne d’arrivée d’eau peut être bloquée par le dispositif de sécurité pour éviter tous risques de fuites.
  • Pensez à toujours vérifier l’état de votre électrovanne qui se charge du remplissage de l’appareil.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Code erreur EI - Fuite d'eau
Le code panne EI est affiché sur votre machine lorsque la pompe de vidange a automatiquement fonctionné et qu’il y a probablement une fuite d’eau au niveau des raccordements des tuyaux. Fermez l’arrivée d’eau puis débranchez votre lave-vaisselle. Ensuite, deux choses doivent être vérifiées :
  • L’état du joint de la porte
  • L'état de la durite de la pompe de cyclage (c'est le moteur du lave-vaisselle). Si le défaut vient de la pompe de cyclage du lave-vaisselle, il faut la changer.
Joint de Porte
Joint de Porte
à partir de 5,01 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Code erreur FE - Quantité d'eau
Ce code panne signale la montée anormale de la quantité d’eau dans votre lave-vaisselle.
L’électrovanne, qui permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation de l’eau, est en difficulté. Cette pièce n’arrive donc plus à fonctionner correctement. Dans un tel problème, il est conseillé de fermer l’arrivée d’eau puis de débrancher l’appareil.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Code erreur HE - Circuit de chauffage
Ce code panne indique que le circuit de chauffage de votre lave-vaisselle ne fonctionne pas convenablement. Voici les causes qui peuvent engendrer ce problème :
  • La résistance du lave-vaisselle est peut-être recouverte de calcaire : remplacez-la. Le rôle de la résistance est de chauffer l’eau.
  • Le klixon est défectueux. Le klixon est une sécurité de température. Si la température du lave-vaisselle est anormalement haute, le klixon ouvre le circuit par protection.
  • Les fils de la résistance sont sur le point d’être rompus.
  • Les cosses de la résistance disposent d'un mauvais contact.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
6 Code erreur TE - Thermistance
Ce code panne indique un problème de chauffage. Il se peut que la thermistance soit défectueuse ou que la température de l’eau d’alimentation soit anormalement élevée.
  • Vérifiez que le niveau de l’eau à l’intérieur est correct. Celle-ci doit se trouver à peu près à raz du bas du bouchon du pot à sel.
  • Aussi, il faut toujours vérifier que les thermostats se trouvent sous la cuve proche de la résistance.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
7 Code erreur LE - Moteur
Ce code panne signale un problème lié au moteur de votre lave-vaisselle. La panne est probablement due à une surcharge.
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur PF - Panne de courant
Ce code est affiché lorsqu’une panne de courant est survenue. Cela sécurise votre appareil en cas de coupure d’électricité. Ce code ne s’affiche que pendant 10 secondes au maximum une fois que le courant est rétabli.
9 Code erreur CD - Cycle de séchage supplémentaire
Ce code indique la mise en route d’un cycle de séchage supplémentaire. Cela permet d’optimiser les performances de séchage de votre lave-vaisselle.
10 Code erreur CL - Sécurité enfant
Ce code panne représente la sécurité enfant de votre lave-vaisselle. Il permet de verrouiller et de déverrouiller les boutons de commande. Votre machine ne s’active donc que pendant le cycle de lavage.
11 Code erreur F - Clarté de l'eau
Lorsque ce message est affiché sur l’écran de votre machine, un capteur est en train de mesurer la clarté de l’eau. Après avoir fonctionné pendant 5 minutes, l’afficheur indique le temps de traitement.
