Codes erreur - panne lave-vaisselle Smeg
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle Smeg et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Smeg. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Smeg pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Voici la liste des codes erreurs que vous pouvez rencontrer chez un lave-vaisselle Smeg.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E01 - Fuite d'eau
Ce code panne indique un problème de fuite d’eau sur votre lave-vaisselle Smeg. L’affichage de ce code erreur lave vaisselle Smeg est causé par le détecteur anti-débordement. Celui-ci repère la présence d’eau dans le bac récupérateur situé dans le fond du lave-vaisselle. S’il ne s’agit pas d’une fuite, on est alors face à un problème de débordement. Effectuez un contrôle du socle de la machine pour trouver des traces d’eau.
Pour faire disparaître le message, videz l’eau accumulée dans la cuve et prévoyez une grande serviette pour éviter toute salissure. Si le code erreur est encore affiché, le capteur peut être mouillé : vérifiez-le.
La défaillance de la pompe de vidange peut aussi causer une fuite d’eau. En cas de besoin, remplacez-la .
Détecteur de Fuite - Flotteur - Antidébordement
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E02 - Volume d'eau
Ce code panne indique la présence d’un volume d’eau trop important dans le lave-vaisselle Smeg. L’appareil présente ce genre de souci lorsque le débit de fluide à l’approvisionnement est aussi important. Ce lave-vaisselle est équipé de pièces contrôlant l’arrivée et la gestion d’eau. Examinez les pièces suivantes : l’électrovanne, le pressostat et la chambre de compression.
Vérifiez l'aquastop de votre lave-vaisselle Smeg (s'il en possède un). Pour ce faire, utilisez un multimètre.
Nettoyez aussi le micro filtre se trouvant à l’entrée. Contrôlez également le branchement des cosses ainsi que des fils électriques.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Code erreur E03 - Système de chauffage
Ce code panne indique une défaillance du système de chauffage de votre lave-vaisselle Smeg. Le chauffage de l’eau est fait soit par une résistance du lave-vaisselle soit par un tunnel chauffant selon le modèle de lave-vaisselle.
Il faut alors tester l’état de la résistance avec un multimètre en position Ohmmètre. Un thermoplongeur (résistance) en bon état affiche une valeur avoisinant les 25 Ohms.
Contrôlez la sonde de température ou le moteur de cyclage si la pièce ne présente aucun dommage. À noter que l’insuffisance d’eau bloque le fonctionnement du système de chauffage.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Code erreur E04 - Système de chauffage
Ce code panne indique un défaut du système de chauffage. Cette partie est dotée d’un thermostat dont la fonction est de contrôler la température de l’eau.
Ce code erreur lave-vaisselle Smeg s’affiche lorsque la machine ne parvient pas à déterminer la température de l’eau. Contrôlez le thermostat et la sonde de température.
Pour votre sécurité, il est nécessaire de mettre le lave-vaisselle hors tension électrique afin d’éviter tout incident.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
5 Code erreur E05 - Approvisionnement en eau
Ce code panne indique un problème de l’approvisionnement en eau. Inspectez le réseau domestique, l’état du robinet et celui des conduits pour acheminer le fluide.
Il faut également contrôler le pressostat et la chambre de compression. Assurez aussi que le tuyau soit en bon état qu’il n’est pas troué ni écrasé.
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur E06 - Evacuation d'eau
Ce code panne indique un défaut du système d’évacuation d’eau. Chaque cycle de nettoyage génère des eaux sales qu’il est important d’évacuer. Le système d’évacuation des eaux usées repose en partie sur une pompe de vidange du lave-vaisselle. Vérifiez ce composant.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur E07 - Débitmètre
Ce code erreur lave-vaisselle Smeg indique une anomalie au niveau du débitmètre. Ce composant contrôle le débit d’eau dans la machine.
Remplacez cette pièce pour remettre en marche votre appareil électroménager si elle est défaillante.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur E08 - Système de rotation
Ce code panne correspond à une anomalie avec le système de rotation alternée.
Les moulinets ou bras de cyclage sont des composants indispensables au fonctionnement de l’appareil. Ceux-ci ont pour fonction de projeter l’eau sur la vaisselle sale. Contrôlez les moulinets en cas d’affichage de ce code erreur.
Bras de Cyclage - Hélice
à partir de 5,74 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
9 Code erreur E09 - Arrivée d'eau
Ce code panne est similaire au code erreur E05. Comme ce dernier, le code erreur E09 concerne une anomalie au niveau de l’arrivée d’eau. Prenez le code erreur E5 comme référence. Ainsi, pour déterminer la source de la panne, procédez à un contrôle du circuit d’eau et du réseau domestique.
Certains modèles n’affichent pas de code panne, mais signalent en revanche la présence d’un problème à l’aide des voyants. Après avoir démarré depuis quelques minutes, soit la lumière de départ clignote soit le voyant flèche rouge s’allume et s’éteint. Ces voyants se traduisent par :
  • La présence d’eau au fond du lave-vaisselle.
  • La vaisselle n’est pas sèche.
  • La vaisselle est sale.
  • L’appareil électroménager ne se remplit pas en eau.
