Codes erreur - panne lave-vaisselle Bosch
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes erreur pour votre lave-vaisselle Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil et identifier le composant défaillant.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur pour votre lave-vaisselle Bosch, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur E01 - Alimentation électrique
Ce code panne s’affiche quand le lave-vaisselle détecte une alimentation électrique insuffisante. C’est ce qui arrive quand la tension secteur est inférieure à la normale ou quand la carte électronique de l’appareil n’est plus fonctionnelle. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer le module de puissance.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur E02 et E04 - Elément chauffant
Ces codes correspondent à un problème lié à l’élément chauffant de votre appareil. Dans ce cas, pensez à vérifier la carte électronique ainsi que le relais de chauffe de la machine.
Assurez également que la résistance est fonctionnelle. Pour résoudre ce désagrément, il faut changer la résistance zéolite ou/et le module de puissance.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur E03 - Résistance
Ce code panne indique un dysfonctionnement au niveau du relais de travail de la résistance. La panne concerne le fonctionnement de l’appareil sans un séchage supplémentaire. Pour cela :
  • Vérifiez la carte électronique,
  • Vérifiez le relais de travail de la résistance supplémentaire
  • Vérifiez la résistance elle-même.
Pour résoudre le problème, il faut remplacer le module de puissance.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E05 - Aiguillage d'eau
Ce code panne indique un souci d’aiguillage d’eau en continu. Dans ce cas en particulier, le programme en cours est interrompu. Ce problème peut survenir quand un composant électronique, à savoir le triac du moteur aiguillage d’eau, est hors service. Pour remettre votre machine en état de fonctionnement, il faut changer le module de puissance.
Triac
Triac
à partir de 112,64 €
trouver ma pièce
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E06 - Capteur à effet hall
Ce code panne sur votre lave-vaisselle indique que le capteur à effet hall (Hall Sensor) n’est pas fonctionnel. Il peut s’agir d’un court-circuit au niveau du câble du Hall sensor, d’un défaut sur le module de puissance ou le Hall Sensor qui est en panne.
  • Contrôlez les câbles et les connecteurs reliés à cette pièce
  • Puis mesurez-en la tension. Si la tension est correcte, c’est le Hall Sensor qui est hors service et il faut donc le remplacer.
6 Code erreur E07 - Séchage
Ce code erreur indique que le lave-vaisselle a un problème lié au séchage. La machine fonctionne, mais sans le système de séchage supplémentaire.
  • Il faut vérifier le fonctionnement du ventilateur de votre lave-vaisselle. Vérifiez si celui-ci n’est pas défectueux ou bloqué.
  • Vérifiez également si le module ventilateur n’est pas défectueux. N’oubliez pas de vérifier les composants et les connecteurs du module ventilateur.
  • Si vous possédez un appareil à séchage zéolite, vérifiez son enroulement.
Il est recommandé de remplacer les pièces défectueuses immédiatement.
Pompe de cyclage - Moteur
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
7 Code erreur E08 et E09 - Elément chauffant
Comment résoudre le code erreur E09 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
L’affichage de ces messages d’erreur fait suite à un souci en relation avec l’élément chauffant de l’appareil. Trois raisons peuvent expliquer que l’appareil puisse fonctionner sans chauffer :
  • Soit la pompe de cyclage détecte un niveau d’eau trop bas dans le bloc hydraulique (E08). Pour cela, pensez à vérifier qu’il n’y a pas de fuite au niveau de la vanne de l’échangeur thermique ou si vous n’avez pas des casseroles ou des bols renversés.
  • Soit la tension d’alimentation est trop basse (E08). Pour cela, il n’y a pas de défaut
  • Soit, il y a un problème au niveau du circuit de chauffe (E09). Pour cela, pensez à mesurer les résistances de chauffe et à vérifier la connectique de cette pièce. Vérifiez la résistance elle-même, les câbles qui l’alimentent et les contacts du relais de sécurité situés sur le module de puissance.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Code erreur E10 - Problème de chauffe
Ce code panne indique que les appareils avec séchage zéolite ont des problèmes de chauffe. Le problème se présente sous forme de fonctionnement sans système de chauffage supplémentaire de l’appareil.
  • Vérifiez le circuit de chauffe, le module ventilateur ainsi que la connectique en mesurant les résistances de chauffe, les composants et les connectiques de ces pièces.
  • Remplacez les pièces jugées défectueuses pour résoudre la panne sur votre lave-vaisselle.
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur E11 - Défaut de chauffe
Ce code erreur indique qu'il y a un défaut de chauffe. Ce genre de problème peut survenir à cause des valeurs de résistance CTN en dehors du domaine de travail ou à cause de coupures de câbles ou de connecteurs.
  • Mesurez les CTN et vérifiez les câbles et connecteurs de la résistance en question.
  • En cas de besoin, remplacez la résistance CTN pour faire fonctionner votre appareil correctement.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E12 - Défaut de chauffe
Ce code panne indique un défaut de chauffe qui se manifeste par une absence de séchage supplémentaire. C’est un problème lié aux valeurs de résistance CTN en dehors du domaine de travail. Mesurez alors les CTN et remplacez les pièces si besoin.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur E13 - Défaut de chauffe
Ce code erreur indique qu'il y a un défaut de chauffe de votre lave-vaisselle. Ce dysfonctionnement se présente suite à une température de l’eau trop élevée qui est supérieure à 75°C.
Ce code erreur ne signale aucun défaut de votre appareil, il suffit de vérifier la température d’arrivée d’eau.
12 Code erreur E14 - Remplissage
Ce code panne de votre lave-vaisselle indique un défaut de remplissage. L’appareil interrompt le programme avec vidange en cours. Il y a une pompe de cyclage qui détecte correctement l’eau, mais le débitmètre peut manquer d’impulsion. Pour cela, vérifiez le débitmètre (interrupteur Reed) et sa connectique et remplacer la pièce si nécessaire.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
13 Code erreur E15 et E16 - Remplissage
Comment résoudre le code erreur E15 sur un lave vaisselle BOSCH ou SIEMENS
Ces codes erreurs sont tous les deux liés à un défaut de remplissage correspondant à une interruption d’un programme avec vidange intermittente.
  • Pour l’erreur E15, il s’agit de l’interrupteur de sécurité du bac du fond qui est activé et de l’impossibilité de mettre l’appareil hors tension. Recherchez la cause de la présence d’eau dans le bac du fond.
  • Pour l’erreur E16, il s’agit d’une arrivée d’eau (présence d’impulsions au niveau du débitmètre) sans que la vanne de remplissage soit alimentée. Vérifiez la vanne de remplissage et son alimentation.
14 Code erreur E17 - Remplissage
Ce code panne indique que votre lave-vaisselle présente un défaut de remplissage se manifestant par l’arrêt d’un programme avec vidange suite à la détection d’une arrivée d’eau trop importante par le débitmètre.
Vérifiez le régulateur de débit de la vanne de remplissage.
15 Code erreur E18 - Arrivée d'eau
Ce code erreur indique que votre lave-vaisselle est en attente d’une arrivée d’eau. Le programme avec vidange en cours est alors interrompu parce que le débitmètre détecte une arrivée d’eau trop faible ou absente.
  • Il convient de faire une vérification de l’état de l’arrivée d’eau en inspectant la chambre de compression, le pressostat ainsi que l’électrovanne.
  • Pour que votre lave-vaisselle Bosch fonctionne correctement, il faut que la chambre de compression soit propre.
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
16 Code erreur E20 - Pompe de cyclage
Ce code erreur indique un problème au niveau de la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle. Le programme s’arrête sur votre appareil, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cyclage effectué. Le test interne indique des valeurs erronées de la résistance de la pompe de cyclage.
  • Vérifiez les câbles et les connecteurs de la pompe
  • Effectuez une mesure des valeurs de résistance des enroulements de celle-ci.
  • Remplacez la pompe si elle est défectueuse.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
17 Code erreur E21 - Pompe de cyclage
Ce code panne indique une pompe de cyclage défectueuse sur votre lave-vaisselle qui cause la fin du programme causé par un blocage de la pompe.
Si la pompe de cyclage est bloquée, il est normal que votre appareil interrompe le programme. Dans ce cas, vérifiez qu’il n’y a pas de corps étrangers présents dans la pompe et à changer cette dernière si elle est endommagée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur E22 - Pompe de vidange
Ce code panne indique un problème au niveau de la pompe de vidange de votre lave-vaisselle. L’affichage de ce code se fait en parallèle avec la fin du programme en cours.
Ce problème a lieu suite à une présence d’eau résiduelle dans le bloc hydraulique à cause de l’encrassement des filtres. Pour y remédier, effectuez un simple nettoyage des filtres.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Filtre
Filtre
à partir de 5,37 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
19 Code erreur E23 - Pompe de vidange
Ce code erreur indique un défaut de la pompe de vidange du lave-vaisselle et qui s’affiche avec la fin du programme en cours. Ce sont les valeurs de résistance incorrectes de la pompe de vidange qui sont en cause.
  • Vérifiez les câbles et les connecteurs de la pompe de vidange ainsi que les valeurs de résistance des enroulements.
  • Remplacez les pièces défectueuses.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
20 Code erreur E24 et E25 - Pompe de vidange
Ce code d’erreur indique un défaut au niveau de la pompe de vidange de l’appareil et il s’accompagne de la fin du programme.
  • Cela peut être causé par une fuite au niveau du clapet anti-retour. Vérifiez d’abord l’étanchéité de celui-ci.
  • Si la vidange est impossible, il peut s’agir de l’absence du cache de la pompe de vidange dans le bloc hydraulique. Les vérifications à faire concernent la sortie d’eau : à savoir un tuyau coudé/bouché, une mauvaise hauteur de vidange ou encore un cache de pompe de vidange mal placé. Montez le cache correctement si besoin.
  • Uniquement pour les modèles des références FD 9101 à FD 9108, il peut s’agir d’un blocage de la pompe de vidange à cause de la présence de corps étrangers dans cette dernière. Vérifiez alors que ce ne soit pas le cas.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
21 Code erreur E26 - Aiguillage de l'eau
Ce code panne indique un défaut d’aiguillage de l’eau sur votre lave-vaisselle. Le problème se manifeste par une alimentation continue de l’aiguillage.
  • Si vous constatez qu’il n’y a pas d’impulsions de l’aiguillage d’eau malgré une alimentation correcte, vérifiez la connectique et l’interrupteur de l’aiguillage d’eau.
  • Mesurez également, la tension secteur du moteur.
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur E27 - Basse tension continue
Ce code erreur indique que l’appareil détecte un défaut lié à une basse tension continue (inférieure à 170 V). Cela se manifeste par la fin du programme en cours, mais le lave-vaisselle ne comporte aucun défaut. C’est le code erreur le plus courant sur ce type d'appareil.
23 Code erreur E28 - Aquasensor
Ce code panne sur votre lave-vaisselle indique un défaut de l’aquasensor. Dans ce cas, l’appareil fonctionne sans aquasensor.
  • Vérifiez d’abord que le modèle de votre lave-vaisselle est équipé de cette pièce. Si oui, il peut alors s’agir d’un souci de calibrage de l’aquasensor.
  • Vérifiez la connectique de ce dernier ainsi que sa propreté. Si celui-ci est encrassé, il peut être à l’origine de la panne.
24 Code erreur E29 - Défauts internes
Ce code panne indique des défauts internes. Le code s’accompagne de l’arrêt en position actuelle de l’appareil. Il arrive également que celui-ci ne fonctionne pas ou que les fonctions soient défectueuses, donnant de mauvais résultats de lavage et/ou de séchage. La source du problème est une tension secteur trop basse (inférieure à 170 V/190 V) et non pas un défaut de l’appareil.
25 Code erreur E30 - Défaut interne
Ce code panne de votre lave-vaisselle indique qu'il y a un défaut interne : il est impossible de mettre l’appareil hors tension. C’est un souci qui survient suite à une tension secteur supérieure à 290 V, l’appareil ne comporte pas de défaut.
