Codes erreur - panne lave-vaisselle AEG
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-vaisselle AEG et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-vaisselle AEG. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre lave-vaisselle AEG pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur I1x /10 / Clignote 1 fois - Remplissage en eau
Ce code panne indique que l'appareil ne se remplit pas correctement d'eau.
Vérifiez l'aquastop et l'électrovanne, et remplacez-les s'ils sont défectueux.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur I2x / 20 / Clignote 2 fois - Vidange
Ce code signale un problème lors de la vidange de l'eau. Le lave-vaisselle ne se vide pas, et des salissures et bouchons de graisse dans le tuyau d'évacuation peuvent en être la cause.
Vérifiez la pompe de vidange en la nettoyant ainsi que les filtres qui la constituent. Si le problème persiste, remplacez-la.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Code erreur I3x / 30 / Clignote 3 fois - Fuite
Ce code panne indique que de l'eau est détectée dans le socle de l'appareil et qu'une fuite en est sûrement la cause.
  • Basculez le lave-vaisselle pour faire couler l'eau, le code devrait disparaître.
  • Vérifiez ensuite la pompe de vidange, car de l'eau a pu déborder. Si c'est le cas, la pompe est défectueuse.
  • Sinon, trouvez l'origine de la fuite, généralement sur un tuyau usé, qu'il faudra réparer ou remplacer.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
Tuyau de vidange
Tuyau de vidange
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 6min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Code erreur I4x / 40 / Clignote 4 fois - Niveau d'eau
Ce code erreur s'active quand le pressostat est défaillant et ne peut pas mesurer correctement le niveau d'eau dans l'appareil.
En fonction de votre modèle de lave-vaisselle, éteignez puis rallumez votre appareil, débranchez-le pendant 1 heure ou utilisez le manuel d'utilisation pour effectuer une réinitialisation et étalonner le capteur.
Si le problème persiste, remplacez le pressostat.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
5 Code erreur I5x / 50 / Clignote 5 fois - Pompe de cyclage
Ce code erreur indique un problème lié à l'électronique de la pompe de cyclage.
  • Vérifiez les connexions sur le module de commande et sur la pompe et reconnectez-les si nécessaire.
  • Si le problème persiste, une ou ces deux pièces peuvent être défectueuses et il faudra les remplacer.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
6 Code erreur I6x / 60 / Clignote 6 fois - Chauffage
Ce code signifie qu'un problème intervient au niveau du système de chauffage qui ne peut pas chauffer l'eau.
  • Le niveau de l'eau n'atteint pas la résistance, vérifiez donc que l'eau arrive bien dans l'appareil en contrôlant l'ouverture du robinet et les tuyaux d'alimentation d'eau (ils ne doivent pas être bouchés ou pliés).
  • Vérifiez aussi l'électrovanne et l'aquastop qui peuvent être défectueux et empêcher l'arrivée d'eau.
  • Si l'eau atteint bien la résistance, le problème vient de celle-ci ou de la sonde de température. Vérifiez ses deux pièces et si une est défectueuse, remplacez-la.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
7 Code erreur I7x / 70 / Clignote 7 fois - Sonde de température
Ce code signale une défaillance de la sonde de la température.
  • Vérifiez cette pièce, qui doit donner une valeur de 5 kilo-ohms dans une température de 20°C. Si la valeur ne correspond pas, remplacez-la.
  • Vérifiez aussi la résistance, qui peut aussi être en mauvais état.
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur I8x / 80 / Clignote 8 fois - Électronique
Le code défaut indique une mauvaise communication entre les modules électroniques.
Remplacez la carte électronique pour résoudre le problème.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur I9x / 90 / Clignote 9 fois - Programmation
Ce code indique une anomalie de programmation des modules.
  • Éteignez puis rallumez votre appareil, ou débranchez-le pendant 1 heure.
  • Si le problème persiste, reportez-vous à la notice d'utilisation pour réinitialiser votre appareil afin de reprogrammer les modules.
  • En dernier lieu, remplacez la carte électronique.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur Ibx / B0 / Clignote 11 fois - Capteur de turbidité
Ce code erreur indique que le capteur de turbidité est défaillant.
Remplacez-le pour retrouver l'usage de votre lave-vaisselle.
11 Code erreur ICx / C0 / Clignote 12 fois - Communication électronique
Ce code signale un problème de communication entre les différents modules (carte de commande, carte d'affichage, ...).
Remplacez la carte électronique.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur IDx / D0 / clignote 13 fois - Tachymétrie
Ce code s'affiche quand le moteur ne démarre pas, n'est pas alimenté ou est bloqué et Le capteur tachymétrique est défectueux.
Pompe de cyclage - Moteur
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
TUTO
13 Code erreur IEx - Aspersion
Ce code signale une anomalie dans le système d'aspersion alternée.
Vérifiez la vanne permettant l'alimentation successive dans moulinets supérieurs et inférieurs.
14 Code erreur IFx / F0 / Clignote 15 fois - Remplissage
Ce code s'affiche quand le lave-vaisselle ne se remplit pas correctement en eau.
  • Vérifiez que le robinet est bien ouvert, que les tuyaux ne sont pas bouchés.
  • Vérifiez également l'électrovanne et l'aquastop, qu'il faudra remplacer s'ils sont défectueux.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
15 Code erreur I5e - Pompe de cyclage
Ce code erreur signale un problème sur la pompe de cyclage qu'il faut remplacer pour résoudre le problème.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
