Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Quelle que soit la marque ou le modèle, tous les lave-linge sont équipés d'un système de sécurité qui verrouille ou qui bloque la porte pendant le cycle de lavage de la vaisselle. Le principe de la fermeture de porte d’un lave-vaisselle est étudié pour que l'opération se déroule en toute sécurité. L’utilisateur est donc aussi protégé pendant toute l’opération de lavage.
La sécurité de porte fonctionne quasiment de la même façon que pour un lave-linge, le principe est donc le même. Lorsque le courant traverse les cosses d’entrée et de sortie, cela provoque une montée de température. La targette est alors basculée dans l’orifice ce qui a pour effet d’empêcher l’ouverture de la porte. Quand il n’y a plus de courant, la température baisse et la sécurité de porte se refroidit pendant une durée d’environ deux minutes avant de laisser la porte libre pour une éventuelle ouverture.
Pour savoir si le mécanisme de verrouillage est défectueux, vous pouvez remarquer qu'elle empêche :
Si le problème vient de la sécurité des portes, il faut le remplacer. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
La sécurité de porte d'un lave-vaisselle se trouve à l'intérieur de la porte, fixée au-dessus juste derrière la poignée.
