La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Le rôle de la plaque mica est très important dans un micro-ondes. Elle permet de protéger les pièces génératrices d'ondes des éclaboussures, de graisse et de liquide, et évite donc les courts-circuits dans les pièces électriques.
Cette plaque peut être sale à cause des projections des aliments, voire percée, brûlée ou cassée. Elle s'abîme souvent à cause d'un manque d'entretien. Pour éviter cela sur votre nouvelle plaque, vous pouvez utiliser la cloche en plastique pour empêcher les projections sur les parois.
Cette pièce est à remplacer si elle est abîmée, brûlée et très sale, ou votre micro-ondes fait des étincelles.
La plaque mica est fixée avec des languettes ou des vis à l'intérieur de la cavité du micro-ondes. Elle se trouve généralement sur une des parois latérales, plus précisément du côté du bandeau de commande.
Attention, il est primordial de choisir une nouvelle plaque mica du même modèle que l'ancienne. Il faut que les dimensions soient les mêmes. Vérifiez bien que la nouvelle plaque est compatible avec la référence de votre micro-ondes.
