La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Pour chauffer vos aliments, le micro-ondes utilise un magnétron. Celui-ci a besoin d'être alimenté par une tension très élevée, bien supérieure à 230 volts. La tension qui circule entre les composants peut dépasser 2500 volts, il est donc très important de respecter ces étapes avant d'intervenir sur un micro-ondes.
Une première règle est de débrancher le micro-ondes 24 heures avant l'intervention, pour permettre au condensateur de se décharger. Pendant la manipulation, il est préférable de porter des gants isolants jusqu'à 5000 volts pour intervenir en toute sécurité.
Avant de décharger le condensateur, il faut décharger le condensateur antiparasite, aussi appelé filtre antiparasite. Celui-ci se situe sur la carte à l'entrée du micro-ondes, juste après le cordon d'alimentation.
Pour le décharger, munissez-vous d'un tournevis avec un manche isolé en caoutchouc. Cette manipulation s'effectue sur la prise électrique de l'appareil.
Le condensateur, situé après le transformateur, permet lui aussi d'amplifier la tension. Il agit comme un réservoir d'électricité et peut emmagasiner plus de 2500 volts, même quand il est débranché. Avant de toucher au micro-ondes, il faut d'abord s'assurer que le condensateur est déchargé.
Cette manipulation est aussi possible avec un grand tournevis isolé. Il faut mettre en contact les deux cosses du condensateur, toujours pour créer le court-circuit, en prenant garde à ne pas toucher la partie métallique du tournevis.
Il est possible de voir une étincelle ou d'entendre un petit claquement. Cela se produit lorsque le condensateur était bien chargé avant cette manipulation. Le condensateur est maintenant déchargé.
