La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
La résistance de grill n'est pas toujours présente dans un micro-ondes, et à l'inverse il peut même y en avoir deux. Elle est l'un des deux éléments chauffants de l'appareil, avec le magnétron. Celle-ci a pour but de chauffer assez fort par le haut lors de l'activation de la fonction grill.
Elle ne fonctionne plus si elle est cassée, est en mauvais état, ou simplement si elle est ancienne.
La résistance peut être à l'origine des symptômes de pannes suivants :
La résistance se trouve sur le dessus de l'appareil et nécessite le démontage du capot pour y accéder.
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Avant de remplacer les résistances, vous pouvez vérifier leur état avec un multimètre pour confirmer qu'elles sont bien défaillantes.
Vous pouvez vérifier qu'elles fonctionnent en faisant le même test que l'étape précédente :
Enfin, replacez le capot du micro-ondes et vissez-le. Les résistances de grill de votre micro-ondes sont remplacées.
