La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Un micro-ondes a une durée de vie moyenne de 9 ans. Souvent sollicité pour quelques minutes à chaque utilisation, le micro-ondes finit bel et bien par s’user. Pour prolonger sa durée de vie et bénéficier au maximum de ses performances, il est important de ne pas négliger son entretien et la manière dont vous l'utilisez.
Le micro-ondes peut se placer n'importe où, mais il faut tout de même respecter quelques contraintes.
Contrairement au micro-ondes que vous pouvez brancher sur n'importe quelle prise, le four a une prise dédiée et indépendante. Il ne faut donc pas brancher le four et le micro-ondes sur une même multiprise.
Faites attention au type de récipients que vous utilisez : tous ne passent pas au micro-ondes. Certains ne sont pas adaptés pour chauffer, d'autres peuvent être dangereux, comme ceux contenant du métal. Voici une liste des matériaux que vous pouvez utiliser :
Les récipients à bannir pour la cuisson au micro-ondes sont :
En couvrant vos aliments, vous évitez les projections sur le micro-ondes, et donc de l'entretien. Mais cela permet aussi de préserver les saveurs, avoir une cuisson homogène et plus efficace. La chaleur est conservée sous la cloche, donc vous pouvez réduire le temps de cuisson.
Pour couvrir vos plats, le plus simple est d'utiliser la cloche. Mais il est aussi possible d'utiliser sur film étirable, du papier sulfurisé ou mettre les aliments dans une boîte que vous pouvez fermer. Il est déconseillé de fermer une boîte hermétiquement, une surpression à l'intérieur pourrait faire sauter le couvercle.
Vous pouvez vérifier qu'un plat passe au micro-ondes ou non grâce à une méthode simple : faites chauffer votre récipient rempli d'eau pendant 1 minute à puissance maximale.
Au bout de plusieurs utilisations, votre micro-ondes peut sentir mauvais ou être sale, surtout sur les parois. Il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Pour cela, il existe plusieurs méthodes avec des produits du quotidien : le vinaigre et le citron.
Méthode 1 : Le vinaigre blanc
Pour cette première méthode, nous allons utiliser un produit très répandu pour le nettoyage : le vinaigre blanc. Vous aurez besoin de vinaigre, l'eau et d'un récipient.
Méthode 2 : Le jus de citron
La deuxième méthode consiste à utiliser du citron et un chiffon microfibres neuf ou propre.
N'attendez pas de sentir les mauvaises odeurs ou de voir les parois sales pour nettoyer. Un nettoyage régulier gardera votre micro-ondes propre et préviendra les pannes.
