Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
Débutant 25Min
Expert 10Min
Dans votre micro-ondes, le magnétron sert à produire les ondes qui permettront de réchauffer les aliments. Il est alimenté électriquement par une très haute tension, fournie par le transformateur.
Cette pièce peut être à remplacer si :
  • Votre appareil ne chauffe plus ou pas assez
  • Vous observez des étincelles dans votre micro-ondes
  • Le micro-ondes fait beaucoup de bruit
  • Le micro-ondes s'arrête en cours de chauffe
Le magnétron se trouve à l'intérieur du micro-ondes, derrière le bandeau de commande. Il ressemble à une boîte grise, souvent fixée en hauteur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Micro-ondes
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Pince Pince
  • Multimètre Multimètre
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le micro-ondes
Pour accéder à cette pièce, il faut démonter le capot du micro-ondes.
  • Dévissez les vis qui fixent le capot. Vous pouvez en trouver sur les parois latérales et à l'arrière.
  • Retirez le capot.
  • Déchargez le condensateur : munissez-vous d'une pince isolée et mettez en contact les deux bornes du condensateur. Cette étape est très importante avant toute manipulation, afin d'intervenir en sécurité. En effet, cette pièce sert de réservoir d'électricité et peut emmagasiner une très grande tension.
  • Débranchez le connecteur du magnétron à l'aide d'une pince.
Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes Démontez le micro-ondes
Si vous en avez, utilisez des gants de protection pour vous isoler de l'électricité.
2 Testez le magnétron
Vous pouvez tester le magnétron de deux manières différentes :
D'abord, en testant la résistance du magnétron :
  • Munissez-vous de votre multimètre et positionnez-le en mode ohmmètre, représenté par le symbole oméga, Ω. Choisissez le plus petit calibre, généralement 200 Ω.
  • Placez les pointes du multimètre sur chacune des bornes du magnétron.
  • Observez la valeur indiquée par le multimètre : elle doit être proche de 0.
Ensuite, en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite électrique, aussi appelé fuite vers la terre. Ce phénomène peut entraîner une surconsommation s'il n'est pas résolu rapidement.
  • Placez une pointe du multimètre sur le magnétron et l'autre sur une de ses bornes. Vous devriez voir "1" ou "OL" sur le multimètre. Cela signifie qu'il n'y a aucun lien entre les deux emplacements de mesure, donc qu'il n'y a pas de fuite d'électricité.
  • Répétez l'opération en laissant la pointe sur le magnétron et en changeant de borne. Le résultat doit être le même que précédemment.
Observez l'état de l'antenne du magnétron, qui doit être de couleur claire. Si vous observez des traces de brûlé, il faudra le changer.
Testez le magnétron Testez le magnétron Testez le magnétron Testez le magnétron Testez le magnétron
3 Installez le nouveau magnétron
  • Repérez les vis de fixation du magnétron. Vous trouverez sûrement une vis au-dessus du magnétron et d'autres vissées à l'arrière, sur la cuve du micro-ondes. Dévissez-les toutes et sortez le magnétron de son emplacement.
  • Prenez votre nouveau magnétron (du même modèle que l'ancien), placez-le dans son emplacement et revissez toutes les vis précédemment enlevées.
  • Rebranchez le connecteur sur le magnétron.
Installez le nouveau magnétron Installez le nouveau magnétron Installez le nouveau magnétron Installez le nouveau magnétron Installez le nouveau magnétron
Attention : il est primordial de remplacer votre ancien magnétron par un autre identique, pour éviter d'avoir des problèmes de compatibilité.
4 Testez le condensateur
Maintenant que vous avez accès à toutes les pièces de votre micro-ondes, profitez-en pour tester votre condensateur car lui aussi peut être une source de problèmes fréquents.
Par précaution, déchargez le condensateur à l'aide d'une pince isolée en mettant en contact ses deux bornes, comme indiqué plus haut.
Il y a deux manières de vérifier le condensateur :
  • Avec un multimètre disposant du mode capacimètre ou un capacimètre :
    • Réglez votre multimètre sur le mode capacimètre (Symbole 100mF) ou utilisez un capacimètre.
    • Placez les pointes de mesure sur chaque borne du condensateur.
    • Comparez la valeur affichée à celle indiquée sur l'étiquette de votre condensateur. Si elles sont identiques, voire très proches, votre condensateur est en bon état.
  • Avec un multimètre en mode ohmmètre :
    • Prenez votre multimètre sur le mode ohmmètre (symbole Oméga, Ω), et le calibre 20 MΩ (Méga Ohms).
    • Placez les pointes du multimètre sur chaque borne du condensateur. Vous devez observer une valeur qui augmente, puis se stabilise. Dans ce cas, votre condensateur est en bon état.
Testez le condensateur Testez le condensateur Testez le condensateur Testez le condensateur
Quand vous débranchez le condensateur, pensez à noter ou photographier l'ordre des connexions pour rebrancher de la même manière les câbles par la suite.
5 Testez le nouveau magnétron
Vous pouvez maintenant tester le nouveau magnétron. Pour cela, placez un verre d'eau froide et lancez un programme, d’une minute par exemple.
Si l'eau est bien chaude, vous avez réussi à réparer votre micro-ondes !
Ne faites jamais un essai de fonctionnement de votre micro-ondes à vide, cela peut détériorer votre appareil. Préférez placer un verre d'eau pour y attirer les ondes et éviter qu'elles se reflètent sur les parois, ce qui s'avérerait dangereux.
