La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Il est possible que le ventilateur soit cassé, fendu ou que le moteur ne fonctionne plus.
Ce module peut être la cause des symptômes de panne suivants :
Le ventilateur est situé à l'arrière de l'appareil, derrière le magnétron. Pour y accéder, il faut démonter le capot.
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Lors du déchargement du condensateur, il est possible de voir une étincelle ou entendre un bruit : c'est normal, le condensateur se décharge.
Vous avez maintenant accès à toutes les pièces, vous pouvez retirer le ventilateur.
Le moteur de votre ventilateur de micro-ondes est remplacé.
