La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Dans un micro-ondes, l'ampoule éclaire la cavité lorsqu'un programme de chauffe est lancé. Celle-ci peut être légèrement brûlée ou le filament présent à l'intérieur peut être coupé.
Il faudra donc la remplacer si vous remarquez qu'il n'y a plus de lumière dans le micro-ondes quand il est en fonctionnement.
L'ampoule est située derrière la façade de commande, généralement sur le côté droit. Pour y accéder, vous aurez besoin de démonter le couvercle de l'appareil.
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il est primordial de débrancher l'appareil 24 heures avant et décharger le condensateur. Celui-ci agit comme un réservoir d'électricité et peut emmagasiner jusqu'à 2500 volts.
Si vous apercevez une étincelle ou entendez un bruit lors de la manipulation, cela est normal, le condensateur s'est déchargé. N'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois pour s'assurer qu'il est bien déchargé.
L'accès à l'ampoule est assez simple : elle est située sur le dessus de l'appareil, juste derrière le panneau de commande.
Vous pouvez vérifier que votre ancienne ampoule est bien défectueuse. Pour cela, vous aurez besoin d'un multimètre.
Vous pouvez maintenant vérifier que votre nouvelle ampoule fonctionne bien.
