Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Brandt et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Brandt. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre sèche-linge Brandt pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code panne indique un défaut du capteur conductimétrique.
Cette erreur nécessite le remplacement de la carte électronique du sèche-linge.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code erreur E31 / E32
Ce code panne signale un problème sur le système de verrouillage de porte.
L'appareil ne démarre pas tant que la porte est ouverte. Si le verrou ne se ferme pas correctement, cela peut bloquer le fonctionnement. Vérifiez la sécurité de porte et remplacez le verrou si besoin.
TUTO2 Code erreur E45
Ce type de codes erreur concerne la motorisation et la rotation du tambour. Le moteur est bloqué, soit à cause de la charge, qui est trop importante, soit à cause d'un problème électrique.
Réduisez la charge de linge dans le tambour, et si l'erreur persiste, vérifiez le moteur et remplacez la carte électronique.
TUTO3 Code erreur E50 à E54
Ce code erreur signale une défaillance du groupe de chauffage, et en particulier, le thermostat qui peut détecter une surchauffe.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTOComment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO4 Code erreur E62 / E63 / E64
Ce code indique une panne de la sonde de température CTN.
Vérifiez le câblage de la sonde et remplacez-la si elle est défectueuse.
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO5 Code erreur E71
Ce code erreur concerne les éléments qui composent la carte de commande. Le sélecteur ou les boutons sont mal programmés et les états ne correspondent pas aux bonnes positions du sélecteur.
Remplacez la carte électronique de commande pour résoudre cette erreur.
TUTO6 Code erreur E82 / E83
Ce code panne indique un défaut de programmation de la carte électronique principale (EEPROM).
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre le problème.
TUTO7 Code erreur E93 / E94
TUTO8 Code erreur E97
Ce code défaut signale un problème d'alimentation de l'appareil. La tension est trop faible, trop grande ou la fréquence n'est pas correcte.
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO9 Code erreur EH1 / EH2 / EH3
