La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération.
Comme pour tout appareil électrique, il possède un cordon, aussi appelé le câble d'alimentation qui assure une fonction fondamentale : le transport du courant électrique vers le système d'alimentation de l'appareil. Du fait de son importance, cet élément doit faire l’objet d’une très grande précaution. C'est un intermédiaire qui relie l'appareil à une source de courant. Ce câble possède trois fils :
Après une certaine durée d'utilisation, vous pouvez rencontrer des problèmes au niveau du câble d'alimentation. Une panne sur un cordon d'alimentation est souvent due à son usure. Toutefois, pour une raison ou une autre, Il peut être coupé à l'intérieur de la gaine, où des fils peuvent se toucher et provoquer des courts-circuits. Les deux extrémités du câble sont les plus fragiles, car il arrive souvent qu'ils soient pliés ou tordu à ces endroits, ce qui fragilise l'intérieur.
Lorsque la panne de l'appareil se situe au niveau du cordon d'alimentation, vous pouvez remarquer que :
Après vérification, si la panne est bien à ce niveau, il est indispensable de le remplacer. L'opération étant simple vous pouvez le faire par vous-même.
Le câble d'alimentation se situe à l'arrière du sèche-linge. Il part de l'intérieur de l'appareil branché sur l'antiparasite et poursuit jusqu'à l'extérieur en se terminant par une prise secteur.
