Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Samsung et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Samsung. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre sèche-linge Samsung pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code signale une erreur de communication entre les différents modules et cartes électroniques.
Vérifiez les connexions entre la carte électronique de commande (afficheur) et le module de puissance.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code erreur AE - Erreur de communication
Ce code défaut s'affiche quand une ou plusieurs touches sont bloquées.
TUTO2 Code erreur bE / bE2 - Touches bloquées
Ce code erreur s'affiche quand le hublot est ouvert alors qu'un programme est en cours de fonctionnement.
TUTO3 Code erreur dE - Porte ouverte
Ce code panne signale un défaut de programmation et de mémoire EEPROM.
Remplacez la carte de puissance pour résoudre l'erreur.
TUTO4 Code erreur Et - Carte électronique
Ce code défaut indique une surchauffe du compresseur ou de la pompe à chaleur.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTOComment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTOComment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO5 Code erreur HE / HC - Surchauffe compresseur
Ce type de code erreur, commençant par tE, concerne un problème au niveau de la sonde de température.
Vérifiez les branchements des sondes de température CTN, nettoyez-les et remplacez-les si nécessaire.
TUTO6 Code erreur tE / tE4 / tE5 / tEx - Sonde de température
Ce code panne indique que la tension d'alimentation en entrée du sèche-linge est incorrecte (trop faible ou trop élevée).
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTOComment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO7 Code erreur 2E - Tension d'alimentation
Ce code défaut signale que le tambour ne peut pas tourner correctement.
TUTO8 Code erreur 3E - Rotation du tambour
Ce code signale qu'un débordement a été détecté plusieurs fois de suite.
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO9 Code erreur 5E - Défaut de vidange
