La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électrique qui est constitué de plusieurs composants électroniques qui repose sur une carte : la carte électronique. Cette carte a pour rôle d'alimenter tous les organes de l'appareil. En effet, elle assure le bon fonctionnement du système de commande de votre appareil. Elle contient le programme qui permet de maintenir la communication entre le système de commande et le système électronique.
Au fil du temps et l'usage, il arrive que le sèche-linge rencontre des problèmes à ce niveau, soit un composant qui grille ou la carte elle-même à la suite d'un court-circuit ou surtension.
Les signes qui montrent un problème au niveau de la carte peuvent être divers, mais le plus souvent vous pouvez remarquer que :
Après avoir examiné, si le problème vient de la carte électronique, il est nécessaire de le remplacer sans plus tarder. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, la carte électronique est située sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
Vous pouvez prendre une photo avant le démontage ou monter la nouvelle carte électronique fil par fil.
