La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Le sèche-linge est un appareil électroménager complémentaire au lave-linge, qui fonctionne sur un système de chauffage interne. L'air est aspiré de l'extérieur par une turbine, il est ensuite chauffé par les résistances du sèche-linge. L'air humide se transforme en eau qui est finalement stockée vers un bac de récupération (selon les types de sèche-linge). Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Dans certains sèche-linge, l'air chaud rencontre l'air froid, qui circule constamment à travers le condenseur. En effet, comme l'indique son nom, le ventilateur air froid fournit de l'air froid nécessaire pour refroidir le sèche-linge, et donc éviter la surchauffe.
Avec le temps et l'usage, il arrive que l'appareil rencontre des problèmes à ce niveau. En effet, le ventilateur peut être endommagé et causé des dégâts dans le sèche-linge. Lorsque cela arrive, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :
Afin d’éviter ce genre de problème, Il est vivement recommandé de le remplacer sans plus attendre. C’est une opération que vous pouvez faire par vous-même.
Le ventilateur air froid d'un sèche-linge se trouve à l'intérieur de l'appareil derrière sur le côté latéral. Pour y accéder, il faut démonter les panneaux (supérieur et latéral).
