Chaque modèle de sèche-linge est doté d’un système d’affichage permettant de détecter le code panne lié au dysfonctionnement qu’il rencontre. Également appelé code erreur ou code défaut, vous retrouverez ci-dessous la liste des codes pour votre sèche-linge AEG avec leur signification. Vous pourrez ainsi reconnaître le code erreur associé à tout incident se produisant sur votre appareil.
Le code correspondant à la panne se trouve directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge AEG, s’il en est équipé. Le mode d’affichage dépend du modèle de votre appareil. Par exemple, un code « Err 01 » peut y être indiqué, mais vous pourrez également observer des voyants clignoter (le code « Err 01 » correspondra ici à 1 clignotement de voyant).
Afin de détecter précisément la panne de votre sèche-linge AEG, vous pouvez consulter le mode d’emploi. Vous y retrouverez les correspondances entre les clignotements de voyants et les codes erreurs associés, en fonction des caractéristiques de chaque marque et de chaque modèle.
Ce code défaut indique un problème de la carte électronique de puissance.
Remplacez la carte électronique principale par un modèle semblable et compatible avec votre sèche-linge.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code erreur E21 - Platine électronique de puissance
Ce code signale que le circuit de “détection” du Triac de la pompe de remplissage du réservoir est défectueux.
La carte électronique principale est défectueuse et il faut la remplacer.
TUTO2 Code erreur E22 - Carte électronique
Le code erreur s'active quand la fréquence du signal du capteur de conductimétrie est trop élevée ou trop faible.
Ce problème intervient en cas de défaut de carte électronique de puissance, qu'il faut remplacer.
TUTO3 Codes erreur E31 et E32 - Carte électronique
Ce code défaut s'affiche lors de l’affichage de la dernière alarme, si la position 8 est "NOT OK".
Dans ce cas, remplacez la carte électronique de puissance : elle présente un câblage défectueux.
TUTO4 Code erreur E33 - Carte électronique
Ce code panne signale un défaut au niveau du système de verrouillage de la porte.
Vérifiez que rien ne bloque la fermeture ou la sécurité et remplacez-la si besoin.
TUTO5 Code erreur E45 - Sécurité de porte
Ce code signale un défaut de la carte de gestion du moteur d'entraînement.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre votre problème.
TUTO6 Code erreur E50 - Moteur d'entraînement
Le code erreur indique que le triac d'alimentation du moteur est en court-circuit, ou que le moteur est défectueux.
Vérifiez le câblage de la carte électronique et du moteur, ou remplacez la carte électronique de puissance.
TUTO7 Code erreur E51 - Alimentation en court-circuit
Ce code erreur signale un problème de rotation du tambour. Il peut être bloqué ce qui arrête le fonctionnement de l'appareil.
8 Code erreur E52 - Rotation du tambour
Ce code panne indique un défaut du triac d'alimentation du sèche-linge.
Remplacez la carte électronique par un modèle compatible avec le modèle de l'appareil.
TUTO9 Code erreur E53 - Carte électronique
Ce code panne s'affiche si le moteur est bloqué, à cause d'un chargement excessif de linge, par exemple.
10 Code erreur E54 - Moteur bloqué
Ce code panne indique un défaut du triac d'alimentation du compresseur.
TUTO11 Code erreur E60 - Carte de puissance
Le code E61 indique que le chauffage dans l'appareil est insuffisant après le dépassement d'un certain délai maximum.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTOComment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTOComment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO12 Code erreur E61 - Chauffage insuffisant
Ce code indique que le relais d'alimentation du système de chauffage est défectueux.
Remplacez la carte électronique sur lequel il est disposé en vérifiant la compatibilité de la nouvelle pièce avec votre modèle.
TUTO13 Code erreur E62 - Relais d'alimentation
Ce code panne signale l'intervention du thermostat à réenclenchement automatique du groupe chauffant.
Cela indique que le thermostat défectueux : remplacez donc le groupe chauffant ou la carte électronique d'alimentation.
TUTO14 Codes erreur E63 et E64 - Thermostat
Ce code indique que le moteur du ventilateur est endommagé.
Vérifiez le câblage du ventilateur et remplacez son moteur s'il est défectueux.
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO15 Codes erreur E65, E66 et E67 - Moteur du ventilateur
Ce code défaut indique que la sonde de température est défectueuse.
Vérifiez son état, son câblage et sa valeur résistive, puis remplacez-la si besoin.
TUTO16 Codes erreur E71 et E72 - Sonde de température
Ce code erreur indique une panne du programmateur de la carte de commande.
Pour résoudre le problème, remplacez la carte de commande située sur le bandeau de façade de l'appareil.
TUTO17 Codes erreur E82 et E83 - Programmateur
Ces codes signalent une erreur de configuration pour une fonction de l'appareil.
La configuration est faite sur la carte électronique de puissance, il faut donc la remplacer pour résoudre cette erreur.
TUTO18 Codes erreur E93 à E97 - Erreur de configuration
Ces erreurs sont provoquées par des problèmes logiciels empêchant le fonctionnement de l'appareil.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre l'erreur.
TUTO19 Codes erreur EA1 à EA4 - Erreur du logiciel
L'alimentation des modules se fait grâce au module électronique de puissance qu'il faut remplacer pour résoudre le problème.
TUTO20 Codes erreur EB1 à EB3 - Tension incorrecte
Ce code erreur s'applique sur certains modèles de sèche-linge ayant une pompe à eau condensée. Le capteur de détection du niveau du réservoir d'eau est défectueux et ne mesure plus correctement.
21 Code erreur ECA - Pompe à eau condensée
Ces codes erreur peuvent signaler différents problèmes (thermostat, logiciel) mais sont provoqués par la défaillance du module électronique de puissance.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre ces erreurs.
TUTO22 Code erreur ECx - Module d'alimentation
Ce code panne indique un défaut du module de puissance du sèche-linge.
Remplacez la carte électronique de puissance par un modèle compatible avec le modèle de l'appareil.
TUTO23 Code erreur EH0 - Module de puissance
