Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre sèche-linge Siemens et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre sèche-linge Siemens. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Siemens pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code erreur indique une surchauffe de l'appareil.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code erreur E01 ou E2040 / E02 ou E20A1
Ce code défaut indique que le bac à eau condensée est plein.
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTOComment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO2 Code erreur E03 ou E3040
Ce code panne signale une charge trop importante dans le tambour du sèche-linge.
3 Code erreur E04 ou E9100
Ce code indique un défaut dans le circuit de la résistance de séchage.
TUTOComment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO4 Code erreur E06 ou E2013
Ce code signale que la sonde de température CTN est défectueuse.
Vérifiez les branchements de la sonde et remplacez la si besoin pour résoudre l'erreur.
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO5 Code erreur E08 ou E2022 / E09 ou E2012
Ce type de code erreur signale une erreur de programmation dans le logiciel.
Référez-vous à votre mode d'emploi dans le cas où une réinitialisation est possible, ou contactez un centre de réparation de la marque.
6 Code erreur E10 à E13
Ce code indique que la porte est ouverte alors que l'appareil est en cours de fonctionnement.
TUTO7 Code erreur E16 ou 8031
Ce code panne signale un problème avec la tension d'alimentation du sèche-linge. L'appareil est soit en trop basse tension (E22), soit en surtension (E23).
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO8 Code erreur E22 / E23
Testez et vérifiez les connexions de la sonde et remplacez-la si nécessaire.
TUTO9 Code erreur E28
Ce code défaut indique que la communication est défectueuse ou impossible avec le module de commande.
Vérifiez les câbles connectés aux cartes électroniques et remplacez le module de commande si l'erreur persiste.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO10 Code erreur E56
Ce code panne indique une défaillance du module de puissance et de la carte électronique. Cela peut se traduire par des problèmes de communication, de programmation et empêcher les autres organes de fonctionner.
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre le problème.
TUTO11 Code erreur E63 / E67 / E90
TUTO12 Code erreur E91
Ce code panne signale un problème avec la tension d'alimentation du sèche-linge : la tension qui alimente l'appareil n'est pas correcte.
TUTO13 Code erreur E92
TUTO14 Code erreur F09
Ce code erreur concerne le fonctionnement du moteur.
TUTO15 Code erreur F11
TUTO16 Code erreur F12
